Rozładowuje akumulator potrzebna pomoc
pablito23
Witam mam problem z akumulatorem gdy auto postoi 2 dni nieodpalane aku wysiada byłem u 2 elektryków jeden kazał wymienić panel od klimy wymieniłem nie pomogło 2 stwierdził ze wszystko ok i nic prądu nie ciągnie a aku dalej wysiada zarówke z bagaznika wywaliłem ładowanie jest jak znależć przyczyne moze akumulator wadliwy ma on 1,5 roku 5 razy wyładowany do zera ale po naładowaniu stał w garazu tydzień i trzymał prąd proszę o jakieś rady
Kolega ostatnio walczył z poborem prądu, winowajcą okazał się alarm. Jeśli posiadasz to spróbuj go np. odpiąć na noc. Znam też podobny przypadek z radiem. Jeśli nie znasz się na elektryce a masz pobór to najlepiej odpinaj odbiorniki po kolei i może dojdziesz w ten sposób.
napięcie ładowania powyżej 14V pobór prądu po wyłączeniu wszystkiego powinien być w okolicach 150mA jeżeli masz klimatronic to "jeż" może prąd kraść , jeżeli to co wyżej będzie ok czyli prąd ładowania i pobór prądu w tych granicach to możesz raczej reklamować akumulator
