[DIY] Wymiana tylnych amortyzatorów BMW serii 3 E46 SEDAN [Zrób to sam]
Cześć,
Jestem świeżo po wymianie tylnych amortyzatorów. Popstrykałem trochę zdjęć aczkolwiek myślę, że fotorelacja jest zbędna. Mi niesamowicie pomogła ta wideorelacja. Znakomity materiał pokazujący wszystko krok po kroku:
Polecam.
Od siebie mogę powiedzieć:
1. Operacja zajęła mi łącznie 3h. Głównie dlatego, że amortyzatory nie były nigdy ruszane - od nowości te same. Wszystko zapieczone, pordzewiałe itd. Nie obyło się bez szlifierki kątowej, młotka i innych środków przymusu.
2. Ogólnie nie jest to trudne. Oczywiście przy zakupie samych amortyzatorów proponuję dokupić też osłony i odboje. Niewielki koszt a stare pewnie będą do wyrzucenia. Nie opłaca się oszczędzać. Czasem trzeba też zaopatrzyć się w nowe elementy górnego mocowania amortyzatora - u mnie były jeszcze ok więc zostawiłem te stare.
3. Demontaż wnętrza bagażnika to katorga. Wymontować wszystkie plastikowe zaczepy a potem ciągnąć. Nic się nie urwie. Śmiało targać ;) montaż tego z powrotem to jeszcze większa masakra - giąć i wpychać - nic się nie stanie.
4. Widzę, że albo gość na filmie wymienia coś, co było już kiedyś wymieniane albo może jest inny powód, ale u mnie występowały różnice w rozmiarach nakrętek. Jeśli dobrze pamiętam w filmie pojawia się klucz 17', ja potrzebowałem 16'. Ale jak ktoś ma komplet kluczy to nie będzie problemu.
Wrzucam trochę fotek:
[ATTACH=CONFIG]31214[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]31215[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]31216[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]31217[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]31218[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]31219[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]31220[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]31221[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]31222[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]31223[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]31224[/ATTACH]
Edytowane przez Pirooz
Dorzucę parę fotek.
  • Lubię 2
  • 1 miesiąc temu...
Ja ostatnio wymienialem poduszki amortyzatora tylnego w swojej E46 cabrio i Dosc ciekawie poszlo trzeba bylo dach przygotowac do skladania tnz klapa do chowania sie podniosla i dach tez wiec byl dostep do zaslepek od pierwszej warstwy metalu pod nim znalalem 2 sruby od poduszek amorka odkrecilem na dole zrzucilem Calego amortyzatora razem z poduszkami chyba mialem 18 klucz na dole, rozkrecilem wszystko sprawdzilem stan podkladek dalem nowe odboje i poduszki skrecilem amorka i spowrotem zamontowalme na miejsce.
Gratuluje udanej wymiany i podzielenia sie tym z nami :D
