Pirooz Opublikowano 17 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2014 Może źle zamontowałeś? Mam radę, spróbuj tego: Oddaj-do-pieprzonego-fachowca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2014 Wlaśnie jak oddam do fachowca to.. a to pewnie pół silnika bedzie w oleju itp a ja to zawsze wszystko wytrę co ino się ubrudzi i oddam do fachowca i tak bede musiał potem sprawdzić to wszystko czy dobrze podokręcał itp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BASTARS Opublikowano 17 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2014 to oddaj do sprawdzonych i polecanych lolol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pirooz Opublikowano 17 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2014 Wlaśnie jak oddam do fachowca to.. a to pewnie pół silnika bedzie w oleju itp a ja to zawsze wszystko wytrę co ino się ubrudzi i oddam do fachowca i tak bede musiał potem sprawdzić to wszystko czy dobrze podokręcał itp Nie. Ty oddajesz do partaczy. Oddaj do profesjonalnego mechanika albo fachowca. Takiego który to zakłada pokrowiec na fotel zanim usiądzie, który ma dobre opinie i sam dokręca śrubki. Jeśli nie radzisz sobie z czymś sam i nawet nasze pomocne rady nie dają efektu to masz tylko 3 wyjścia: ASO FACHOWIEC ZŁOM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
5oul Opublikowano 17 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2014 jedynie co mnie zastanawia to przewód gumowy taki co nachodzi na ten krócieć od pompy(taki plastikowy wystający) mechanik jak chyba wymieniał mi alternator to jak unosił pompę to demontował ten wąż a na nim oryginalnie był taki cymbant czy jakoś tak i potem dał to na zwykłą opaskę i może dla tego... nie mam zielonego pojęcia Ja pierdziele... cymbant? WTF? Kluczową sprawą w całości tego zdania jest "nie mam zielonego pojęcia". Skoro nie masz, nie znasz się to nie wsadzaj tam łap bo pewnego dnia coś co naprawiłeś zawiedzie i zabijesz ludzi na przystanku albo rowerzystę. Człowieku, zaprowadź ten samochód do porządnego warsztatu, zapłać porządnie za naprawę to będziesz miła porządnie zrobione. Gwarantuje że to będzie tańszy i bezpieczniejszy wybór dla Ciebie. Chłopie, wieź pod uwagę, że majstrujesz przy układzie kierowniczym, który odpowiada za bezpieczeństwo twoje i innych na drodze A NIE MASZ O TYM BLADEGO POJĘCIA!!!. Widzisz teraz do czego to zmierza? Katastrofa murowana! 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2014 kiedyś byłem u mechanika z pompą to mi powiedział tyle co to wyje to zostaw to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zgibniew Opublikowano 17 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2014 Bimmer ja dalej twierdzę, że jesteś dzieckiem "neo" i samochodem jeździsz co najwyżej z rodzicami. Spamowanie tego forum jest dla Ciebie zabawne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 24 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2014 Witam zgodnie z waszymi sugestami zaprowadziłem auto do mechanika sprawdził: przewody od magłownicy dwa-wszystko okej chłodniczka płynu wspomagania-okej też pompa aż dwie były montowane pierw moja i odpowietrzanie-efekt to samo miałczy przy skręcaniu,przy delikantym skręceniu już miałczy -olej Mobil 220 ATF Dextron IID -koło pasowe pompy wspomagani DOBRE -nowe uszczelki miedziane przewodów tam przy maglu 4szt+nowa uszczelka pompy+nowy zacisk na węża od pompy tutaj u góry i mechanik rozkłada ręce :bag::bag: jedynie widać na Magłownicy http://i61.tinypic.com/2nb65o0.jpg tutaj gdzie strzałka czerwona pocenie-się wyciek czegoś takiego klejącego Dodam płynu wogule nie UBYWA tam jest tylko zapocone i tak sam myślę,czy by tam łapało powietrze lewe? czy to nie ma nic wspólnego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zgibniew Opublikowano 24 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2014 Jak miauczy to daj wiskas-a, może po prostu jest głodny. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pirooz Opublikowano 24 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2014 Jak miauczy to daj wiskas-a, może po prostu jest głodny. Hahahhahahahahaaa Doooobre Zbyszku Bimmer - to ten sam mechanik co zawsze? Zmień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 24 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2014 auto było już u innego mechanika poleconego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koko090681 Opublikowano 24 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2014 Poleconego przez "wujek dobra rada" ? ZMIEŃ TERAZ WUJKA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Witam proszę was bardzo nie docinajcie dzisiaj i w tym temacie odnośnie pompy.. w innych możecie:bag:ale w tym proszę was abyście pomogli Proszę bardzo o pilną pomoc wycie dobiegało tak jak by od pompy wspomagania...kupiłem używkę 100% sprawną i to samo.... kupiłem drugą tutaj sprzedawca zarzekał się 2 dni temu demontowana z e46 320d 2003r zero wycia itp ok wziąłem ją..(ps sprawdzony sprzedawca) zawiozłem do mechanika dzisiaj i tak montaż..nowe podkładki tam pod przewody przy magłownicy miedzianie..nowa uszczelka pompy o-ring taki mały...pompa przed włożeniem do auta przepłukana 1l płynu mobil atf 220 czerwony i następnie zamontowana i zalana na nowo mobil atf 220 1l czerwony odpowietrzona i tak jak są koła u góry podniesione nic nie wyje kierownica chodzi delikatnie jak są na ziemi i ruszy się tylko minimalnie kierownicą od razu zawyje co się może dziać Panowie? bo mechanik rozkłada ręcę... chodzę i klne po całym podwórku bo siedząc w środku słychać wycie przy kręceniu a na zewnątrz nie słychać ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pirooz Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2014 ASO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2014 dodam jak tylko ruszy się kierownica no delikatnie nawet paznokciem to już za wyje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zgibniew Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2014 A może to wilk??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
5oul Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Ale będą jaja jak to będzie alternator... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2014 ale co by miał alternator do tego... alternator był 7mc temu zmieniany na inny ori-używka ale ładowanie ksiązkowe... aa i jak skręcam nawet nie do oporu... tylko tak do polowy to obroty delikatnie zafalują Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
5oul Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Patrząc na Twojego "farta" to może się okazać wszystko z wyjątkiem tej nieszczęsnej pompy wspomagania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2014 A według Ciebie co byś obstawiał?? no prosze Cie powiedz bo ja już zgłupieje wyje i wyje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2014 @up czy wie ktoś co to może być?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
5oul Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2014 A jak Ci napiszę, że może to być alternator, napinacz, pompa wody czy kompresor klimy to wymienisz to wszystko? Trzeba było kupić nową pompę i wtedy miałbyś pewność, że wszystko jest z nią OK. Typowe polskie podejście... niestety błędne. Nas nie stać na oszczędzanie. Chcesz dobrze mieć zrobione zapłać za nowe części. Poza tym powtórzę słowa wszystkich którzy marnują swój cenny czas na wpisy w twoich tematach: Jedź do profesjonalnego serwisu i przestań d**ę truć bo jak mi cierpliwości to znów Ci perma sprzedam i skończy się dzień dziecka... Żeby zupełnie bezpłodnie nie walić wpisów to zapytam o podstawową rzecz: czy jesteś pewien, że po tym jak użyłeś samochodu jak broni myśliwskiej to cały układ wspomagania jest w dobrym stanie? Węże wysokiego ciśnienia nie są pozaginane? Cały układ jest drożny? Magiel nie ucierpiał przy zderzeniu? Założę się że przyczyna tego "wycia" jest prozaiczna a Bimmer siadł na forach przeczytał że jak wyje to trzeba pompę wymienić a nie wziął pod uwagę że Ci którzy to piszą nie mają rozwalonego przodu samochodu. Zamiast użyć tej bani metr nad du*ą to zakupił 3 pompy (jak znam życie w pełni sprawne) i stwierdził, że są zepsute... dramat, masakra i potępienie :bag: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Ale przed uderzeniem to już było na mojej starej pompie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
5oul Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Ale przed uderzeniem to już było na mojej starej pompie... Co nie zmienia faktu, że wycie nie jest winą pompy tylko czegoś innego... Nawet bogowie Egipscy nie mają pojęcia co to jest a co dopiero my na forum możemy doradzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Września 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Września 2014 juz drugi mechanik rozklada rece.3pompa i 3 wyje no czegos podobnego nie widzialem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
