bląd płynu chłodzącego
galone
Witam, od jakiegos czasu zapala mi sie blad plynu chlodzacego z instrukcja obslugi. blad pojawia sie tylko na poczatku po wlaczeniu i odpaleniu. po paru sekundach znika. i nie pojawia sie ponownie wciskajac przewijanie. sytuacja pojawila sie jak zalozylem kiedys te nizsze sprezyny. a;e watpie zeby to mialo cos wspolnego ze soba. dolewalem czasmi troche plynu zeby nie bylo. auto nigdy sie nie zagrzalo, wskazowka jak powinna stoi w pionie.
sladow wycieku brak. moze byc wina termostatu? mam nadzieje ze nie ma to nic wspolnego z glowica, brak sladow.
na dodatek pojawil sie blad swiatel stopu, wymienial ktos kiedys czujnik pod pedalem? czy moze mial podobny problem. pewnie cos zasniedzialo albo czujniek. blad tez pojawil sie jednorazowo.
Skoro błąd od płynu wyskakuje odkąd zmieniłeś sprezyny to po prostu za nisko Panie i czujnik wariuje. Jeśli wskazówka stoi w pionie to nie masz się co martwić. Mi od kupna pojawiał się ten błąd, nagle po roku zaczął znikać i się pojawiać, zacząłem wszystko uszcelniac i teraz już się nie pokazuje.
Co do świateł, przewody mogły gdzieś się poprzerywac, albo żarówki. Nic groźnego. ;)
podepne sie pod temat rowniez wyskakuje mi komunikat w stylu-coolant level- choc tmeperatura jest ciagle minimalnie przed kreska w pionie, nie grzeje sie nawet po dlugich trasach jak i rowniez stan plynu jest stabilny..jak sie rozwiaze zagadka u Galone'a mile podpatrze tutaj :lol:
Edytowane przez __Fryzjer__
Tu nie chodzi o grzanie auta, tylko o poziom płynu w chłodnicy, skorzystaj z rady efendiego, wie co pisze, lub zrób jak ja, pojeździj, zadbaj o auto a odwdzięczyć Ci sie samo, brakiem błędów. Ja w to wierze. :P
P.S.: nie ma możliwości żeby komputer "przyzwyczaił" sie do błędu i zaczął go ignorować prawda?
  • 3 tygodnie później...
  • 2 miesiące temu...
U mnie również wyskakuje bład kuhlwasserstand, z tym, ze raz wyskakuje, a raz nie. Poziom plynu jest jak najbardziej ok, moze brakuje z 1cm do idealnego stanu, takze chyba mi tez czujnik siada, bo innego wytlumaczenia nie widze :?
Zwłaszcza teraz, gdy jest chlodniej jak przekrece stacyjke to wyskakuje ten komunikat, a takze jak zgasze auto. Temperatura igla, trzyma srodek, choc zdarza sie, ze jak zgasze auto na np 5 czy 10 minut i potem ponownie odpale, to po przekreceniu na zaplon wskazowka temp wychyla sie troche w prawa strone, lecz gdy odpale, auto chwilke pochodzi to wraca z powrotem do pionu.
Co myślicie? Czujnik badz przewody od niego uwalone?
pozdro
Galone czujnik to magnes zatopiony zalany w masie styropianowej by móc reagować na poziom płynu.
Przy normalnym stanie płynu nie widać go(jest jakieś 10cm nad dnem zbiorniczka wyrównawczego)
Wylej płyn tak byś mógł go zobaczyć lub nawet wykręcić od spodu i zobaczysz w jakim stanie jest styropian i czy czasem czujnik nie jest zalany(trzon z kontaktronem)
czujnik rozłącza obwód przy niskim poziomie płynu.
Do sprawdzenia również ciągłości przewodów od czujnika do modułu i przeczyszczenie kostki czujnika i jego pinów.
