Przygody z Bmw - zasilanie lpg
Georgii
Tematu o Lpg uczyłem się długo...Pytałem i myślałem jak zrobić na cacy.
Miałem już założoną instalacje jak kupiłem auto ale była niechlujna i po części słaba.
Z całej instalacji były dobre tylko te elementy :zbiornik,reduktor,komp,przewody miedziane z butli do reduktora,elektrozawory.
I w końcu zrobiłem tak: zregenerowałem i wyczyściłem reduktor zavoli zeta s,wymieniłem węże na nowe oraz poprowadziłem je bokami i pochowałem gdzie się dało.
Węże od wtrysków były długie...Zrobiłem tak,że wymieniłem je na max 10 cm od rozdzielacza oraz ok 5 cm od wtrysku do kolektora oczywiście każdy tej samj długości.
Wtryski były valteki do niczego jeśli chodzi o zasilenie lpg w bmw.Wtryski niechlujnie były zamocowane na obudowie cewek.Ja kupiłem ori obudowę i pochowałem wtryski wraz z rozdzielaczem pod kolektor dolotowy.
Przez zmianą wtrysków zmieniłem jeszcze świece na platynowe jedno elektrodowe ze szczeliną ustawioną na 0,6 oraz fajki cewek.
Założyłem hana gold to bez dysz zalewało.Z dyszami 2.0mm było ciut mało gazu więc wkręciłem dysze 2,3mm i dopiero z zasileniem było okej.
W między czasie wymiana filtrów faz ciekłej i lotnej na lepsze tym bardziej filtr fazy lotnej przed wtryskami najlepiej taki podwójny w środku aby wtryski nie załapały syfu z gazu.
Na koniec została kalibracja,ustawianie ciśnienia reduktora na 1.2bara oraz zestrojenie map aby się pokrywały oczywiście w czasie jazdy...
Przyszedł czas aby pokazać zwłaszcza nie kumatym,że na dobrze zestrojonym lpg nie ma prawa być błędów sond,ponieważ silnik nie jest zalewany ani nie ma ubogo.Jest cacy i niech tak zostanie.
Amen bmw_1
