Lakierowanie pokrywi i dolotu
Witam, bede wymianial uszczelki pod pokrywa zaworow i wpadlem na pomysl pomalowania pokrywy, wglebiajac sie w ten temat wymyslilem 2 opcje.
Pierwsza polegala by na potraktowaniu calej powierzchni papierem i na to jakis lakier w spreju matowy srebrny cos zeby posowalo do reszty bloku poprostu. Ale im wiecej myslalem na ten temat tym bardziej fantazja zaczynala mi dzialac i wymyslilem 2 opcje.
Zmatowienie i wyczyszczenie pokrywy plus dolotu papierem etc , nalozenie podkladu, na to metaliczni granat pasujacy pod kolor nadwozia i na to Clar aby byl polysk i aby wszystko jeszcze piekniej wygladalo wszystkie wytloczenia na pokrywie i dolocie spolorowac na czysto aby byl polysk czystej stali czy tez aluminium.
Tu zaznaczam niebieskim miejsca owych wytloczen ktore by mialy byc wypolerowane..
Co sadzicie o moim pomysle i jak waszym zdaniem dobrac odpowiednio kolor i rodzaj farby, moze jakies uwagi\pomysly na temat wykonania?
Good Idea :!: :wink:
Ale wez pod uwage, ze w silniku powstaje wysoka tmeperatura, wiec roznego rodzaju spreye moi mzdaniem odpadaja :!:
Zrob to tak jak ja czyli proszkowo pomaluj, a pozniej wytlozcenia spoleruj papierem sciernym!!!!
Moja Eta przed malwoaniem (kolektor z ETY)
Po malowaniu (kolektor 325i)
Juz paru osob sie pytalem i maja porobione pokrywy zwyklymi lakierami nie do wysokich temperatur tez powlekane clarem i sie trzymaja bez zmian co najlepsze.. bez bombli bez pekniec. Kolektor chyba nie osiaga wyrzszej temperatury niz silnik a silnik tem ma w granicach 95* .A co do polerki to wystarczy papier czy moze zeby bylo bardziej gladkie czyms jeszcze?
Enzo, malowałeś zwykłym lakierem na bazie nitro czy dałeś do malowania proszkowego? Ja malowałem pokrywę zaworów lakierem odp. na wys temp. (do 800*C) niestety przy grzebaniu lekko się podrapała i nie wygląda to zbyt estetycznie. Nałożyłem 5 warstw, jednak nie było to wystarczające. :|
Kumpla ojciec ma frime ktora specjalizuje sie w malwoaniu proszkowo.
Najpeirw zostal wypiaskowany a pozniej pomalowany :)
ja w swoim 325i pomalowałem zwykłą farbą w spreju DECOLACK czy cóś, w połysku oczywiscie wcześniej troche wygładziłem papierem, odtłuściłem i ten zwykły najzyklejszy sprej uniwersalny który nie jest odporny na temperature. napis bmw i paseczki wypolerowałem ponownie do gołego aluminium, mam tak juz z pół roku i nic nie odpada nic sie nie łuszczy nie ma żadnego zużycia, przypalenia czy coś w tym stylu farba trzyma się jak należy a beta dostaja cały czas po gazie, uważam ze nie ma co sie bawic w malowanie proszkowe czy też drogie farby na temp. kupcie spraj za 8zł a będziecie zachwyceni. pozdrawiam!
  • 1 miesiąc temu...
A wiec na wstepie zaznaczam ze efekt jest popsuty gdyz dolot jest zmatowiony lekko a pokrywa poobijana po majstersztyku ludzi z warsztatu na braniborskiej gdzie gwintowali mi gniazda srob pokrywy za jedyne 620zl i na dodatek porysowali mi lakier auta i ww dolot z pokrywa. Tu foty z malowania widac jakie ladne byly ;]
Po zamontowaniu takich tulejek
Efekt koncowy wyglada tak
Mam zamier zatuszowaf odpryski na pokrywie na dolot pojechac bezbarwnym lakierem zeby odzyskal polysk.
