duzy problem posiadam bmw 316i dzisiaj mialem dziwne zajscie
jade sobie swoja BMW e 36 316i nagle wyskakuje mi na kokpicie serwis oleju obroty silnika spadaja do zera tak samo dzieje sie z licznikiem predkosci podawanym w kilometrach oraz zapalaja sei trzy czerwone kontrolki abs poduszka powietrzna i cos tam jeszcze po chwili gasnie to obroty dalej sa wskaznik pretkosci tez dziala i trzy lampki palace sie na czerwono przestaja swiecic i tak w kolko jechalem do pracy mialem jeszcze jakies 10 min drogi przez caly czas tak samo problem pojawial sie mniej wiecej co 20 sekund co to jest do jasnej ciasnej prosze pomorzcie moze ktos mial podobny problem i wie jak temu zaradzic z gory dziekuje i pozdrawiam
akumulatorki z zegarow hmm a jak je wymienic i gdzie sie znajduja ale nagle wszystko naraz by szalalo to chyba nie to ostatnio jak sprawdzalem poziom oleju w silniku to jak podnioslem maske i ja ponownei opuscilem zapalila mi sie sama kontrolka od abs i nei poglem odpalic silnika po 20 sekundach problem znikl ,a ile te akumulatorki kosztuja i jak je wymienic
