szafarzszafarz Opublikowano 17 Lipca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2014 Mam bmw e36 z silnikiem m50b25, czysta benzyna, samochód rok, jak go kupiłem na zimnym silnku było ok ale jak się zagrzała silnik zaczynał falować ale nie zwracałem zbytnio na to uwagi. Z czasem zaczęło się dziać coraz gorzej obraty coraz bardziej falowały, ciągle na ciepłym, natomiast po odpaleniu na zimnym silnikue jest wszystko ok. postanowiłem to naprawić. Zacznijmy od objawów co się dzieje. Faluje od 0 do 1 tys obrotów aż ją przydusza, jak dodam gazu to strzela w kolektor ssący ale nie zawsze. Pojechałem na komputer i pokazało błędy: - czujnik położenia wałka rozrządu -przepływomierz wymieniłem obie rzeczy i dalej jest to samo, zdjąłem kolektor i wymieniłem wszystkie czujniki jakie tylko były pod kolektorem na napewno dobre i dalej nic. Sprawdziłem ustawienie rozrządu i jest wszysko ok, silnik bez wanosa. Podmieniałem całą wiżke silnikową razem z kompem i nic, w starej wiąsce były stopione kable od czujnika wałka rozrządu, no i jak podmieniłem na tą nową wiązke to dalej to samo. Już mam tego dość nie wiem co jest nie tak i mechanicy u których byłem też rozkładają ręce proszę was o pomoc co to moze być Bardzo mi zależy żeby to naprawić Z góry dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz13 Opublikowano 18 Lipca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2014 przepływomierz ok z tego co piszesz a lewego powietrza nie bierze ??? sprawdzałeś wszystkie gumy węże podciśnienia ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maajkii Opublikowano 18 Lipca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2014 Kolego sprawdz swiece!! Identyczny przypadek mialem w Passacie 1.8T. Wszyscy mechanicy kombinowali kombinowali i dalej to samo! Pelno kasy wyrzucone w bloto!! Z ciekawosci wymienilem swiece i jak reka odjal! Pozdrawiam! Sprawdz jeszcze czy nie masz wypadania zaplony na jakiejs cewce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darozxr Opublikowano 20 Lipca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2014 moja odpalala ciezko bo ciezko nawet na jednym czujniku ale byla mega slaba chodzila rowno bez szarpniec, przeplywke jak masz zdechnieta to bd go przelewal ale powinien normalnie chodzic , popsikaj po kolektorze dezodorantem albo samostartem i zobacz czy nie wchodzi na wyzsze obroty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasso12 Opublikowano 20 Lipca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2014 Jak masz możliwość podmień cewki i nie zawadzi jak wyżej kolega wspomniał wymienić świece. Posprawdzaj wężyki dolotowe, szczególnie na pęknięcia narażony jest ten od odmy.Skoro auto nie ma LPG i powymieniałeś niemal całą elektronikę,sprawdziłeś zapłon to nie widzę tu innej możliwości. A podpinałeś już po wymianie tych elementów, by sprawdzić i wykasować błędy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szafarzszafarz Opublikowano 24 Lipca 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2014 wymieniłem świece na nowe fajkocewki podmieniłem sprawdziłem wszystkie wężyki podciśnienia przepływka ok błędy wykasowane i nadal to samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skayler Opublikowano 24 Lipca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2014 a nie pękła Ci guma od przepływomierza? czasem wystarczy dziurka 1mm i coś faluje. zaklei sięizolką i będzie cacy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz13 Opublikowano 24 Lipca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2014 no to pozostała ci jeszcze odma jak nie ma nieszczelności to mogą być węże zatkane jeszcze tutaj bym szukał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ponury Opublikowano 24 Lipca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2014 Krokowca sprawdziłeś? Zrób podmiankę tylko na pewniaka bo sporo padła po allegro gonią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
