Ktoś moze zdiagnozowac moje M50?
Michał
Panowie jak w temacie, szukam kogos kto mogłby podjechac w okolice renomy we wrocławiu i podpiąc moje e36 m50b20 nv na bosch-u. Problemem są wtryski,ktore nie chca podawac paliwa. Sprawdzałem juz wszystkie czujniki itd. Do wtryskow dochodzi napięcie od 1 do 2.6v i zamiast puszczać mgielki leja troszke paliwa. Pompa pracuje, podmienilem cala listwe wtryskową i regulator cisnienia jednak nic to nie dało. Moj ulep stoi tam juz 2 tygodnie bo nie mam czasu w nim grzebac i chce zrobic diagnostyke zanim pojedzie na lawecie na warsztat.
Grzesiek dzieki za odpowiedz, a czy nie ma roznicy czy to simens czy bosch ? Znalazłem info na temat wtryskow,ze powinno byc od 11v do 14v więc tak jak Ty piszesz, inny przypadek vanosa na simensie , napięcie 5-6v na wtryskach. U mnie od 1 do 2.64v.
Teraz to co sam znalazłem. Przykładając koncowke miernika do sruby przy bezpiecznikach gdzie jest +12v a minusowa koncówke do wtrysku miernik wskazuje ponad 12v czyli napiecie jakie jest w instalacji ale co dziwne gdy ta sama minusowa koncowke przyloze do drugiego wtyku na tym samym wtrysku znow miernik wskazuje +12v ... Tak jakby masa pojawiala sie na obu wtykach, ale nie przy probie rozruchu tylko tak na sucho. A jak wpinam sie w oba wtyki na wtrysku to jest 0v,dopiero podczas proby rozruchu pojawia sie do 2.64v.
A wiesz moze,ktory przewod z przekaznika idzie na wtryski ? Stopka 87 i 30 to zamkniecie obwodu na pompe, sa jeszcze 2 ciensze kabelki, czy ktorys z nich idzie na wtryski ? widzialem,ze jakis czerwony jest zaizolowany i wchodzi do instalacji w strone sterownika i nie wyglada mi na ori...
Bede bardzo wdzieczny za wszelkie info
fakt podałem Ci dla simensa, w ale w boshu jest prawie tak samo, zasilanie wtrysków +12V idzie z przekaźnika sterowania silnika (pin 87), sterowanie wtrysków odbywa się masą z dme, jak podepniesz czarny kabel miernika pod mase auta a czerwony pod wtryskiwacz musisz tam mieć 12V, jeżeli nie ma to przekaźnik lub obwód, jeżeli jest to problem będzie leżał po stronie dme lub obwodu
  • 3 tygodnie później...
Robiłem dzis test zarówka i nie zamigała nawet troszke... Jest +12 na wtryskach ale nie ma masy, jak podawałem mase na wtryski top słychac było cykanie wtrysku.
Jakies pomysły ? Ciezko,zebym uszkodzil wszystkie 6 kabli od wtryskow w wiązce.
Co mogłem zle podłączyc zeby dme odcinało wtryski ?
Winny był czujnik połozenia wału, opór był w normie a jednak. Po podmianie na drugi wtryski pracuja, podaja paliwo. Swiece nowiutkie Denso K20TT nowe fajki na swiece boscha a silnik jak nie odpalał tak nie odpala. Pompa paliwa wymieniana w grudniu, w 30 sekund przetłoczyła 2 litry paliwa czyli o 100% więcej niz powinna. Brak paliwa na powrocie , ani kropelki sie nie uroniło ani w jednej komorze ani w drugiej. Brak mi juz nerwów, albo silnik nie ma kompresji albo nie ma odpowiedniego cisnienia paliwa. Podmienie dzis jeszcze raz listwe wtryskową z regulatorem.
  • 4 tygodnie później...
Auto zrobione od dluzszego czasu. Winna byla slaba opaska na rurce od pompy paliwa do obudowy pompy. Pompa pompowala i wyrzucało paliwo spod wezyka spowrotem do baku. To byla ostatnia rzecz,ktora sprawdziłem przed zakupem nowej pompy :) Teraz za to jest problem ze sprzęgłem bo nikt mi nie podpowiedział,ze trzeba specjalnym przyrządem sprzęgło nastawic ... :) Ma ktos moze taki przyrząd ?? :bag:
