seba 1974 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 Witam mam problem z viscozą czyli jak się silnik rozgrzeje i wentylator zaskoczy to się kręci przez cały czas nawet w trasie jest to trochę upierdliwe te wycie pod maską przy dużym pędzie powinien się wyłączyć jak jest zimny to jest ok tylko temp jest w połowie na wskaźniku zaskoczy i nie odpuszcza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrii Opublikowano 29 Czerwca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 To albo wymiana albo regeneracja http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=75841 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 29 Czerwca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 Nie polecam regeneracji ale polecam visco firmy behr i będzie pan zadowolony 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba 1974 Opublikowano 4 Lipca 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2014 Czyli czeka mnie wydatek.Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 4 Lipca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2014 Wymienisz i masz spokój ps.nowe behru mają już blaszkę na zewnątrz bez oleju w środku więc pewnie nie będzie takich awarii jak w starych z trzpieniem i olejem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel83 Opublikowano 5 Lipca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2014 Wymienisz i masz spokój ps.nowe behru mają już blaszkę na zewnątrz bez oleju w środku więc pewnie nie będzie takich awarii jak w starych z trzpieniem i olejem [/QUJak może nie mieć oleju w środku ?? To nie jest elektryczne wisko więc działa on na zasadzie ciśnienia oleju tak samo jak i w starszych wisko... Owszem są spzregła np. w starszych mercedesach które nie są sprzegłami az olejem ale w bmw chyba nie stosowano takich roazwiązan... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasso12 Opublikowano 8 Lipca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2014 Nie polecam regeneracji ale polecam visco firmy behr i będzie pan zadowolony Popieram w 100%. New i firmy Behrhappy_bmw Na tym nie zaoszczędzisz, a motor nie ulegnie przegrzaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PawelDSW Opublikowano 8 Lipca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2014 Dolacze sie do tematu.zatrzymuje wentylator palcem ale silnik sie nie przegrzewa,ciagle trzyma 90stopni.jak zalacze klime wyje jak pogotowie Skad polecacie kupic i co dokladnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 9 Lipca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2014 Jak wyżej nowe firmy behr i tyle Pawel83: Co do oleju w nowym nie widziałem aby była możliwość wlania go...A za załączenie odpowiada tylko bimetal...W starych jest blaszka bimetalu trzpień z uszczelką i olej.Stare próbowałem regenerować ale to nic nie dało i nie ma jak to nówka bmw_1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
