hayabusa1991 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2014 Witam mam BMW E34 525 24V na jakiś cienkich 15" ale dzisiejszego dnia postanowiłem to zmienić i oczywiście bez większego zastanowienia kupiłem felgi 18" po powrocie do domu ojciec już jak tylko na nie zerknął wiedział że nie wejdą i oczywiście w garażu się to potwierdziło więc stąd moje pytanie jakich rozmiarów dystansów użyć czy też robić negatyw lub jeszcze co mogę zrobić żeby je zmieścić dodam że zmiana felg na inne to ostateczność. Felgi pochodzą z E39 o rozmiarach przód: 8.5Jx18H2 ET40 rant 41 mm 225/45/ZR18 oraz tył:10Jx18H2 ET35 rant 68 mm 255/40/ZR18 Bardzo proszę o szybką i konkretną odpowiedz z góry dzięki i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nem Opublikowano 28 Czerwca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2014 Felgi pochodzą z E39 o rozmiarach przód: 8.5Jx18H2 ET40 rant 41 mm 225/45/ZR18 oraz tył:10Jx18H2 ET35 Jakos watpie aby pochodzily z e39 z takim ET. Napisz konkretnie co to za felga albo wrzuc foto. Z tego co tu napisales dystanse 20mm powinny wystarczyc zeby to siadlo no i moze bedzie trzeba zmienic opony na nieco wezsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neophyte Opublikowano 28 Czerwca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2014 przód dystans jakieś 25 mm a z tyłu jakieś 20 - 22 mm :shock: mam identyko szerokie felgi tyle że w 17 calach ale ET mam jakieś 12 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
galone Opublikowano 28 Czerwca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2014 Ja mam et chyba 15 i 17 pokaz co to za felga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lucius Opublikowano 28 Czerwca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2014 Z takim ET koła raczej z e36/e46, dystans kup po dwa centy na koło i będzie ok. Przy kołach z e39 był by jeszcze problem z osadzeniem bo ma inny wymiar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hayabusa1991 Opublikowano 28 Czerwca 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2014 [ATTACH=CONFIG]30787[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30788[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30789[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30790[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]30791[/ATTACH] Co to tego czy są to felgi z E39 nie mam pewności a wyglądają tak. Dodam że zawieszenie z przodu jest opuszczone o 60 mm jak duży to problem? . Dystanse ma znajomy 20 mm więc postaram się sprawdzić w tyg a co do opon jaki rozmiar mogę na te felgi naciągnąć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
galone Opublikowano 29 Czerwca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 215 i 225 ;d ja mam 225 i 255 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hayabusa1991 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 215 i 225 ;d ja mam 225 i 255 A jaki profil do tego ? jak najniższy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
