e39 faluja obroty gasnie
boss172
witam mam pytanie auto zaczeło falowac na obrotach i gasnac podczas jazdy (automatyczna skrzynia) puszczajac pedał gazu na komputerze nie wywaliło bledow ale jesli odepne przepływomierz auto jezdzi normalnie nie skacze na obrotach nie gasnie jesli podepne przeplywke spowrotem problem powraca a na komputerz bledow dalej niema moj mechanimk mowi ze przepływka jest ok tylko jest gdzies nieszczelnosc na ukladzie dolotowym i stad moje pytanie morze ktos mial juz taki problem Pozdrawiam
e39 523 sedan
1996 rok automat
z gory dziekuje za odpowiedz
Pyt.1, Auto z LPG czy bez, Pyt.2 Jakim programem się podpinałeś?, Pyt.3 Skąd mechanik postawił taką diagnozę, a może to właśnie przepływomierz, ale skoro nie jest w stanie zlokalizować tej nieszczelności to może nie nadaje się do naprawy aut tej klasypytanie_bmw
W 9 na 10 przypadków z jakimi się spotkałem, przyczyną falowania obrotów był problem nieszczelności w dolocie lub felerna (zużyta) DIS'a.
Warto zastanowić się nad tym co tomasso12 Ci napisał i albo samemu najpierw poczytać trochę na forum i potem poszukać nieszczelności albo zmienić mechanika.
Po 1 odpowiedz kolego na zadane wyżej pytania,a potem...
Możesz popsikać specyfikiem jak samostart czy coś podobnego na wolnych obrotach w okolicach gum itp. i jak zacznie falować to gdzieś masz dziurę.Ale ta metoda nie zawsze się sprawdzi.Polecałbym zobaczyć gumę tą od przepływki do kolektora najczęściej ona ma dziurę od dołu i nie widać ale też może to być przewód od krokowca albo sam krokowy walnięty oraz jak wyżej przepływomierz czy dis`a.Dużo opcji jest zacznij współpracować :)
Edytowane przez Georgii
