matts73 Opublikowano 8 Czerwca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2014 Witam wszystkich, mam duzy problem z moim autem a mianowicie wczoraj podczas wyprzedzania skrzynia wyrzucila tak jakby na luz i od tej pory nie ma zadnego biegu do przodu ani drive, ani sport, ani steptronic nic nie dziala, jest za to bieg wsteczny, ktory dziala bez zarzutu. Zadnych bledow na wyswietlaczu, INPA tez zero bledow. Wczesniej jezdzila bez problemow, czasem zimna lekko szarpnela przy zmianie biegow ale ani razu nie przeszla w tryb serwisowy. Czy ktos wie co moglo sie stac, ze zginely biegi do przodu??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blazej3131 Opublikowano 8 Czerwca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2014 Może poszedł konwerter forward? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matts73 Opublikowano 9 Czerwca 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2014 (edytowane) A czy inpa nie pokaze bledow, na inpa oraz autocom zadnych bledow, troche to dziwne. Jak przelaczam na drive zero reakcji a wsteczny od razu zapina i jest tak samo silny jak wczesniej. Czy jest mozliwe zeby tarczki spalily sie od razu, wczesniej nie bylo zadnych objawow, ze sie slizgaja. Dziwne, ze przy wyprzedzaniu kiedy dodalem gazu ( normalnie bez pedalu w podloge) skrzynia zwyczajnie zredukowala z 5 na 4 i tak jakby ten bieg wyskoczyl na luz i nie da rady zapiac juz zadnego biegu do przodu. Przeszukalem juz chyba wszystkie mozliwe fora ale nie znalazlem podobnego przypadku, przewaznie to brak biegu wstecznego no i w wiekszosci przypadkow skrzynia lapie jakies bledy i wchodzi w tryb awaryjny a u mnie nic z tych rzeczy, wszystko stalo sie nagle w jednym momencie. Edytowane 9 Czerwca 2014 przez matts73 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 9 Czerwca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2014 Jak skrzynia pada mechanicznie to żadnych błędów nie pokaże, a co sie stało dowiesz się dopiero po rozebraniu Wysłane z mojego GT-I8160 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matts73 Opublikowano 10 Czerwca 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 Grzesiek przypuszczasz moze co moglo sie tak nagle rozsypac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 10 Czerwca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 to trudno określić, zwykle padają tarcze lub komutator ale to już musisz pytać ludzi od automatów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matts73 Opublikowano 10 Czerwca 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 ok, dzieki. znasz moze jakis uczciwy warsztat zajmujacy sie automatami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matts73 Opublikowano 11 Czerwca 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2014 Ok, sprobuje w Dlugolece, dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
