kontrolka abs
siemka jak mozna domowym sposobem usunac blad abs-u gdy odpali samochod abs dziala kontrolka nie swieci gdy tylko osiagnie predkosc ok 20 km/h kontrolka sie zapala i abs niedziala co to moze byc za przyczyna pomocy........
Siemka
Po odpaleniu silnika komputer zbiera informacje od wszystkich elementów (Pompa, przekaźniki, czujniki...) jeśli na odpowiednim wejściu nie pojawi się odpowiedni stan, tzn że jakiś element jest uszkodzony, komputer wyłącza się i ABS nie działa. Układ hamlucowy działa nadal tak jak by nie było ABS. Po przekroczeniu ok 7km/k czujniki zaczynają wysyłać sygnał prądowy (jego przebieg przyponina sinusoide której amplituda jest zależna od prędkości obrotowej koła). Jeśli pomimo tego iż w fazie początkowej czujnik dał odpowiedż że wszystko jest ok. A w chwili kiedy jedziemy i na wejsci komputer powinien dostac juz przebieg o jakiejś znanej przez niego wartośc, a ten przebieg nie pojawi się to również uznaje że cos jest nie tak i wyłacza ABS co sygnalizowane jeśt ciagłym paleniem się kontrolki na desce. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być zabrudzona koronka na piaście koła. (Czujnik ABS wykorzystuja zjawisko HALLA) Te ząbki na koronce co jakis czas, powodują zaburzenie pola magnetycznego wywołanego przyłożonym do czujnika nap. Powoduje to powstanie w efekcie przebiegu zmiennego (w zalerzności jak szybko obraca się koło- czyli jak czesto ząbek znajduje sie przy czujniku)
W przypadku kiedy mowisz że kontrolka zapala się przy ok 20km/h szukał bym winy jednak w zabrudzonej koronce niż uszkodzonym czujniki. A czujnik można w bardzo łatwy sposób sprawdzić zwykłym miernikiem z możliwościa zbadania oporności. (Rozpinamy kostkę i wpinami omomierz w czujnik powinien pokazac ok 1kOhma to jest ok 1000 ohm)
Często zdarza się że kostka ma zbyt lużne połaczenie nalerzy spróbować również lekko zacisnąć złaczke.
Zazwyczaj jesli kontrolka gaśnie po zapaleniu silnika, a coś nie gra, to zapala się już po chwili lub w chwile po ruszniu. Polecam sprawdzić najpierw koronke, następnie czujnik.
Oczywiście najlepszym urzadzeniem do sprawdzenia usterki elektroniki jest podpiecie pod Komputer diagnostyczny. Choć warto czasami sprawdzic pewności połączenia na drodze transmisji sygnału od koła do komputera ABSu. Dla komputera brak styku jest równoznaczny z uszkodzeniem elementu.
moze zmieniales przednie lozysko ostatnio??
a u mnie jest tak że kontrolka abs czasem świeci a czasem nie, jak byly ostatnio te opady śniegu to cały czas świeciła, conajgorsze nie przestała do teraz. Podobno trzeba wyczyścić jakiś czujnik
Siemka
Z e36 to jest zupełnie inna bajka. :wink: Jeśli komputer złapie jakiś błąd wymaga skasowania, podpinająć pod urządzenie diagnostyczne (czyt. komputer) i nie zacznie poprawnie funkcjonować dopuki nie skasujesz kodu usterki z pamięci komp 8) . ABS w e36 jest zupełnie inna generacja sterownika (W e30 nie każdy błąd wymaga wykasowania, usunięcie przyczyny, powoduje że układ wraca do prawidłowej pracy). bmw_beer
Siemka
Z e36 to jest zupełnie inna bajka. :wink: Jeśli komputer złapie jakiś błąd wymaga skasowania, podpinająć pod urządzenie diagnostyczne (czyt. komputer) i nie zacznie poprawnie funkcjonować dopuki nie skasujesz kodu usterki z pamięci komp 8) . ABS w e36 jest zupełnie inna generacja sterownika (W e30 nie każdy błąd wymaga wykasowania, usunięcie przyczyny, powoduje że układ wraca do prawidłowej pracy).]Witam,z tego co wiem to nie trzeba kasowac bledu w sterowniku abs-u.Po naprawie usterki abs sam wraca do normalnej pracy i kontrolka gasnie.
[ Dodano: 5 Luty 07, 02:08 ]
kurcze,cos nacudowalem z odpowiedzia
[ Dodano: 5 Luty 07, 02:09 ]
tzn.z wyslaniem odpowiedzi
  • 3 tygodnie później...
