Wyrzuca uszczelkę z filtra paliwa
mmaarrcciinn
Witam. Zdażyło mi się to już drugi raz więc piszę. Na początku gdy go miałem po paru dniach z pod machy lała mi się ropa, podnoszę maskę a tam wszystko mokre... Po ponownym przekręceniu kluczyka braciak zauważył że leje się podczas pompowania paliwa z filtra. Wysadziło poprostu kawałek uszczelki na filtrze i tą dziurką sie lało... Odkręciliśmy poprawiłem i zakręciłem. Wczoraj miałem to samo na mieście. Zgubiłem chyba z 10 litrów ropuchy:bag: Znów wysadziło. Okres między tym a tamtym to około 3 tyg. dodam tylko że wczoraj ustawiałem światła i co chwile przekręcałem kluczyk w tą i z powrotem i cały czas pompka nabijała może w ten filtr i nie uszło sobie ciśnienie od razu tylko się gromadziło? Czy pompka musi długo chodzić??? Teraz pytanie następujące, czy mam wymienić tą uszczelkę na filtrze? Wygląda dobrze ale kiedy była zmieniana nie wiem. Czy to coś pomoże? Bo gdy dam kluczyk na zapłon pod maską słychać paliwoże gdzieś tam zaciąga i po czasie, długim czasie przestaje i jest git...
Pompka u mnie w 530D chodzi około 30 sekund ale dokładnie nie sprawdzałem, po czym jak nie odpalisz auta to przestaje. Skoro wywija czy wywala Ci się uszczelka to chyba normalne, że coś z nią jest nie tak. Pompka raczej nie dostała nadludzkiej siły z kosmosu, aby pompować ciśnienie powodujące wywalanie uszczelek.
A pompka jedna jest w baku po stronie pasażera a druga pod progiem kierowcy.
