Opuszczanie szyby e32
matiswidnica
Czesc pany co prawda temat dotyczy e32 ale to praktycznie to samo co e34 a gdybym napisał w temacie e32 nikt by nie odpisał bo nikt tam nie zaglada:P a wiec przez pewien czas prawa szyba przednia sie opuszczala po kilkunastu nacisnieciach guzika w dol natomiast do gory szła na raz Teraz całkowicie sie nie opuszcza wiec ściągnąłem osłonę dotarłem do silniczka i go wyciagnalem silniczek działa w gore i w dol obraca sie w obie strony , po ponownym podłączeniu kabla i naciśnięciu strzałki w dol silniczek jakby dostawał prad ale za mało cos tam próbuje sie ruszyć ale nie moze . Wygialem troche wtyczkę i włożyłem ja na odwrót po naciśnięciu strzałki do gory szyba sie opuszcza w dol hehe (troche dziwny sposób ale działa). Wiec co moze byc przyczyna ? Jakis przekaznik ?
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Silnik działa i w górę i w dół ale na tzw krótko.
Zamieniłeś wtyczkę przy silniku i działa i góra i dół?
Bo jeśli teraz działa ale znów któryś cykl tylko odwrotnie to albo winny jest przycisk otwierania okna...i to trzeba sprawdzic albo moduł pod tylną kanapą za siedzeniem kierowcy.
Tzw Relay Modul(prawdopodobnie trzeba przelutować odpowiednie(najlepiej wszystkie) nóżki/luty
Silniczek Podlaczylem pod ten sam kabel tylko na odwrót , i jak dawałem strzałkę do gory czyli zamknięcie szyby silnik szedł w dol czyli opuszczał szybe wiec jak mówisz wina leży albo w przekaźniku albo bezpośrednio w przycisku
Edytowane przez matiswidnica
Możesz też nic nie robić tylko zdemontować siedzisko tylnej kanapy i siedząc na tyle z uchem przy zespole modułów naciskać przycisk do szyb otwieranie i zamykanie.
RM powinien wyraźnie klikać zarówno przy naciśnięciu otwierania jak i zamykania(przycisk).
Jeżeli klika na otwórz i zamknij to zespół przycisków zostawiamy w spokoju a rozbieramy modół RM i jak wyżej radziłem(lutujemy i czyścimy styki).
Jeżeli nie klika to tu mamy kilka opcji:
1.przycisk nawala(do sprawdzenia miernikiem)
2.przekaźnik od tej szyby(lutowanie i czyszczenie).
Jest jeszcze jedna możliwość przy założeniu ,że nic nie klika a przycisk sprawdziliśmy i jest ok,przekaźnik polutowaliśmy i wyczyściliśmy styki(zaczął klikać) a szyba dalej nie jedzie.
Trzeba wtedy sprawdzić ciągłość przewodu od przekaźnika do wtyczki przy silniku pamiętając o wtyczce w słupku przednim przednich drzwi i tam również dokonać pomiaru ciągłości.
Przekaznik robi "cyk" tylko słabe (ciche) jak daje na gore jest mocne(głośne) "cyk" a jak na dol to ciche. Wiec wina w przekazniku , jak go wyciągnąć ? Pionowo do gory ? Czy sa gdzieś zaczepy? Wole zapytac bo nie chce wyciągać na sile.
