po wymianie wachaczy swieci kontrola trakcji
koko090681
zwracam się do fachowców :lol:
więc tak, wymieniłem dzisiaj wachacze ,wszystko ładnie pięknie tylko że kiera jest teraz krzywo , i włączyły mi się kontrolki trakcji
auto nie ściąga ,trzyma kierunek jazdy ok
pytanie -czy to bedzie tylko ustawienie kiery ??? chodzi mi o kalibracje czujnika skrętu - i dlaczego kierownica jest krzywo po wymianie wachaczy
i czy jest ktoś w pobliżu kto by mi to zrobił ??????? kiedyś u mechaniora koleś mi takie coś robił bo też właśnie swieciły mi kontrolki ,podłączył pod kompa ,kierą w lewo ,prawo i gitarra
A zbieżność ustawiałeś? Od tego chyba trzeba zacząć, też tak miałem po wymianie wachaczy, że mi kontrolki zapalały się po chwili jazdy. Po ustawieniu zbieżności wszystko wróciło do normy, a błąd który zapisał się w pamięci usunąłem kompem :)
Czyli ustaw zbieżność i zapraszam jak co na kompa :)
wiesz no kompem to nie ustawisz kierownicy spowrotem na prosto, podjedz do radjaxu na stacje diagnostyczna to Ci Bogdan czy jak mu tam bylo podreguluje to i owo i bedzie wporzadku
który to Bogdan ??? ten młodszy czy starszy bo jak ten stary gość to do niego nawet nie podbijam (stacja kontroli pojazdów )
Ale nie rozumiem co ma wymiana wahaczy do zbieżności przecież niczym tam nie kręciłeś typu końcówka drążka ???
no właśnie nie robiłem nic z drążkami ,nie powinna się zmienić geometra bo ona nie ma nic wspólnego ,tylko czemu kiera jest krzywa ?
jak miał fest luz to mogło mieć wpływ
zbieżność miałem ustawianą na roz***anych wachaczach , przy regeneracji maglownicy , dziś zobaczyłem jak był wymachany sworzeń w prawym wachaczu MASAKRA ,sworznie przy kołach nie miały jako takich luzów ale zaczęły wychodzić z wachaczy ,paranoja
dobrze zrobić zbieżność a nawet geometrie po wymianie wahaczy ale nie słyszałem żeby nasze autka miały kontrolkę zbieżności :lol: podłącz pod kompa i sprawdz ... pewnie wypiela się jakaś kostka (może ABS albo czegoś innego )jak zmieniałeś wahacze
Co sie dzisiaj na latałem to moje ,nikt nie chciał mi zbieżności zrobić ,po odwiedzeniu kilku warsztatów ,jeden sie zlitowal i zrobil :-) wszyscy marudzili ze niskie auto ze duże kola ze to ze tam to bleeeeee
ale jest zrobione , gosc mówil ze lewe kolo bylo tak skręcone ze cos tam w jego komputerze nie widzialo mojego kola hehe
pozostaje kwestia kontrolek i będzie gites
Sebo, jak miał fest luz to mogło mieć wpływ, chociaż dziwne że bez drążków taka lipa. Ale zbieżność ewidentnie do zrobienia.
i tutaj potwierdzam, bo miałem tak samo. Niby tylko wahacze bo drążki nie były ruszane, ale na wahaczach był już luz i po wymianie kiera uciekła mi minimalnie w lewo. Ustawienie zbieżności załatwiło sprawę, ale z kontrolą nie było problemów.
co do stukania skoro wszystko już wymienione no to faktycznie zostaje łożysko na amorze, albo sam amor może się rozleciał?? Ja w starym e46 też nie mogłem dojść do tego co stuka a później okazało się, że rozkręcił się amor na górze w kielichu. Dokręciłem śrubę i wszystko ok. Zawias był TA-Technix, więc bez szału i te amory systematycznie co jakiś czas trzeba było dokręcać. Może sprawdź górę czy tam wszystko ok
Nie no ja nie wytrzymam ,nadal cos napierdala w tym aucie ,po prostej nic a na zakręcie łupie cos z przodu ,juz nie mam co wymieniać ,wszystko ok POMOCY !!!!!
Zmień mechanika....
Edytowane przez Lijo
