Demontaż fotela kierowcy w e39 fotorelacja
Witam, dziś opiszę jak zdemontować fotel kierowcy. Fotorelacja trochę z d***y wzięta, ale może komuś się przyda.
1. Odsuwamy fotel maksymalnie do tyłu i odkręcamy dwie zaznaczone śruby.
2. Po odkręceniu przesuwamy fotel na maksa do przodu. Ściągamy plastiki zaznaczone na czerwono (są w nich małe wypustki, które trzeba pociągnąć małym wkrętakiem do zewnątrz, żeby je ściągnąć), następnie wykręcamy śruby zaznaczone na żółto.
3. Z przodu fotela jest kostka którą odpinamy (ja mam elektryczne fotele w manualnych tej wtyki może nie być). Szarpiemy plastik tak jak pokazuje żółta strzałka, następnie odbezpieczamy kostkę jak pokazuje strzałka czerwona.
4.Odpinamy linkę regulacji wysokości pasa bezpieczeństwa, odbezpieczając zawleczkę zaznaczoną na czerwono i wyciągając bolec.
Teraz mamy fotel gotowy do wyjęcia. Radzę jednak najpierw owinąć szyny szmatami bo są ostre, a boczki mimo, że skórzane nie zagoją się.
Teraz pytanie ode mnie do kogoś kto miał z tym do czynienia. Czy silniczek zaznaczony na foto łatwo jest wymienić czy szykuje się grubsza robota?
POWODZENIA!
Edytowane przez Zgibniew
