Stukanie z tyłu auta podczas zmiany biegów 1-2 ?? Coupe 2002r
kryster
Pytam o cenę, bo kupiłem to auto nie dawno więc chciałbym wiedziec czy to cos poważnego czy drobna sprawa; )
sporo miałem e46 i jak stukało przy zmianie biegów to zawsze to byla poduszka mostu ktory unosił się i uderzał o wózek z kanału odrazu idzie to zweryfikować przy zmianie biegów koszt do 200zł poduszka i wymiana
U mnie stuka też. Wymieniałem wszystkie tuleje co dało łączny koszt 800zł oczywiscie za same czesci a stuka dalej. Most ma lekki luz i sie zastanawiam czy nie wymienić na jakiś używany bo drogie nie są, za 200zł mozna juz kupic.
Miałem coś podobnego w e36, przy zmianie z 1 na 2 i przy wbijaniu wstecznego...Po jakichś dwóch miesiącach podczas ruszania, a raczej próby ruszenia, wywaliło mi półośkę. Na szczęście udało mi się znaleźć używkę za 200 zł razem z wymianą (ponoć regeneracja nowej ok. 1000 zł) i problem jak ręką odjął.
witam
Takie odgłosy związane z ruszaniem tył 1,2 to tylnie zawieszenie a dokładnie sanki i zawieszenie dyferencjału prawie wszystkie gumy niema co pozostawiać polecam pokoleji i tak wszystko wypruć i złożyć ... kupę roboty ... ja nie kupowałem narzędzi do ściągania gum wystarczy parę płaskowników grubych mocne wkręty i lecą...
Siema. Ja też miałem takie stukanie i powiem ci że dyfer wymieniony , tuleje dyfra wymienione, podpora wału wymieniona,półosie ok, a stukanie dalej zostało i okazła sie że to dwumasa tak stuka i przenosi po wale te stuki i wydaje sie jak by to styłu auto było.
łoł :shock:
to może i u mnie dwumas krzyczy :D
Mam to samo, tylko że ja wymieniłem dodatkowo wszystkie tuleje sanek i dyfra - dalej stuka. Ponoć to sprzęgło, ale czekam na potwierdzenie speca w środę (u Leo) :).
