Czy robił ktoś SWAP silnika 2.2ci na silnik 2.5ci m54? w e46 coupe 2003r?
kryster
Pytanie dotyczy wymiany silnika czy robił ktoś już taką operację ? Ile może to kosztować ? jaki jest czas roboty? Czy bez problemu można zamienić te silniki? Kolejne pytanie brzmi czy chłodnica i rozrusznik mogą być z silnika 2.2 do silnika 2.5 m54?(gdyż są nowe) Jestem właśnie na etapie kupna auta z silnikiem 2.2ci i chciałbym go wymienić na 2.5 :) z góry dziękuję
Pozdrawiam
No właśnie chyba z tym 3.0ci jest więcej roboty z tego co czytałem, więc nie jest to chyba takie proste :) a jeśli masz rację i ktoś to zrobił i podzieli się opinią na ten temat to zastanowię się nad 3.0:) Tylko chyba tak jak pisze jednak jest to więcej roboty :)
ja mialem kiedys 325 i 330 na pierwszy rzut oka rura od przeplywomierza do przepustnicy byla wiekszego rozmiaru czyli caly dolot jest wiekszy wydech akurat mialem pojedynczy jakims cudem pewnie temu ze to stare coupe bylo z 2000r a zas w 2.5 mialem podwojny tlumik i byla polifcie sedan, instalacja ta sama tylko wiadomo w sterowniku cos silniejszego jest wgrane ale i tak bys musial zmienic no i to tyle jesli chodzi o roznice zewnetrzne chyba tylko wiadomo przelozenia miala juz tez inne ale skrzynia itd powinno podejsc
pzekładka silnika 2,2 na 2,5 to pikuś
3.0 też wchodzi bez większego problemu ale trzeba sie zaopatrzeć w osprzęt silnika bo jet kilka innych elementów jak np: disa, przepustnica, wtryski, przepływomierz, ryry dolotu, puszka filtra powietrza i jeszcze kilka innych
