Migające światła tylne, wstek i ringi nawet na zgaszonym silniku...
mmaarrcciinn
Witam, nie wiem czy dobrze to opisze, szukałem ale nigdzie nie znalazłem pomocy w necie. Światła z przodu, krótkie i długie działają ok, ringi oraz z tyłu łącznie z oświetleniem tablicy rejestracyjnej i wstekiem migają co jakąś sekunde, takie mignięcie w nich widać co około sekundę. Na zgaszonym silniku jest dokładnie to samo. Czego to może być wina? Jakby działo się to na zapalonym silniku to już może alternator bym obstawiał, ale jest też tak gdy zgaszę auto. Dodam jeszcze że w środku nic nie miga, podświetlenie kabiny jest ok jak i również wszystkich przycisków i zegarów. Dodam że mam w blachach ledy czy to może tego wina???
Edytowane przez mmaarrcciinn
A czy jeżeli wymienię go na drugi to będzie wszystko ok? Ma on chyba jakieś numery którymi trzeba się kierować tak? Chodzi mi o to czy bez problemu go zmienię?? I czy w mojej 525tds jest on za schowkiem? Dzięki z góry za odpowiedźuklon_bmw
Ja akurat dawałem swój do firmy, która zajmuje się elektroniką w BMW. Zapłaciłem z rok temu jakieś 250 pln, u mnie padł jakiś rezystorek, który mi wlutowali, mam oczywiście gwarancję. Jeśli chodzi o to, że masz słabe światła mijania to też może być problem odblasków w lampie, na soczewkach często tak bywa. Na allegro widziałem nowe, ewentualnie pozostaje regeneracja, ale rozbiórka lamp po FL nie jest łatwa. Na tym forum był już temat naprawy LCM-ów, musiałbyś nie co cofnąć się w czasie. Chłopaki z forum, jak dobrze pamiętam wstawiali nawet linki co i jak ogarnąć, ale ja z zasady do elektroniki się nie dotykam, żeby np czegoś nie polepszyć.... na gorszekuog
Moduł jest za schowkiem bliżej prawej strony słupka, jak dobrze pamiętam trzeba go przeprogramować bo może pojawić się problem np przebiegu auta
No tą siłe światła to też stawiałem na brud czy coś tam. Znalazłem coś o tych rezystorach że trzeba wylutować i wlutować drugi ale za takie grube rzeczy się wole nie zabierać żeby nie pogorszyć sprawy... Może coś ogarnę jakiś elektryk może gdzieś kolo mnie siedzi w tym temacie. Dzięki za zainteresowaniebmw_2
Ty masz moduł po FL, jak dobrze się domyślam więc nie będziesz miał jak u mnie rezystorków. Ale dla dobrego magika nie będzie problemu. Koledzy radzą jednak zakupić drugi i przeprogramować, ale ja do końca nie jestem zwolennikiem tej metody
Panowie poprawka, światła krótkie i długie nie migają. Migają ringi, tylne światła + wstek i podświetlenie tablicy. Dodam że w podświetleniu blach mam ledy czy to może być tego wina??? Ten od którego mam tą E39 zamiast żarówek led dał w oba miejsca takie paski ledowe myślę że każdy wie o co chodzi i czy to może być powodem? Troszkę niżej kolega założył nowy temat a w nim opisał podobny problem i też wspomniał o ledach. Jutro lub pojutrze je wymienię ale może wcześniej ktoś coś doda od siebie??
Tylko że led mam tylko w oświetleniu blach. No i nie wiem co jest w ringach podejrzewam że też są no ale to w takim razie powinny migać tylko ledy czy wszystkie żarówki? Mi migają tylne wszystkie + wstek + ringi + ośw blach. Odłączyłem te ledowe oświetlenie tablic i odpaliłem światła i było to samo... migała reszta... a światła krótkie i długie nic nie migają. Nie wiem czy to może być wina czegoś innego czy usterki szukać w tym module świateł???
Nie wiem czy ktos mnie słucha czy nie ale powtorze: jeśli Ledy są w miejscu gdzie ich fabrycznie nie było to będą mrugaly a jeśli były fabrycznie to nie mogą mrugac i trzeba szukać przyczyny mrugania w LCM albo w wiązce
Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
Kamcio wziąłem pod uwagę co pisałeś wcześniej i co powtórzyłeś teraz. Dlatego wyjąłem ledowe paski z podświetlenia rejestracji ale po odpaleniu świateł i tak miga reszta. Jeszcze może być sęk w tym że mam lampy poliftowe i w ringach są diody, a auto jest z przed liftu więc jeśli nie to, to na pewno moduł... Czy tak jak kolega tomasso napisał podpięcie pod kompa pokaże mi że to jego wina?? Dziś wieczorem jak zdążę to może postaram się odłączyć ringi w lampach i te ledy z blach też wyjmę.
Panowie więc jest tak. Odpiąłem z przednich lamp kable od ringów i...? TYŁ PRZESTAŁ MIGAĆhappy_bmw!!! Nawet wstek jak wrzuciłem, ale najlepsze jest to że nie gasząc świateł podpiąłem z powrotem ringi i też nie migały! Owszem jak się bardzo dobrze przypatrzę to widać coś tam ale naprawdę prawie nic poza tym to może być przez ledy w tablicach i można by bez problemu tak jeździć. Wracając do tego że podpiąłem ringi i git, zapaliłem wszystkie światła i też git. Zgasiłem światła, zamknąłem maskę, odpaliłem go żeby cofnąć i po odpaleniu silnika zapaliłem je ponownie a tu...? światła znów migają jak migały, tylne, ringi i wstek... Miałem odłączyć ringi znów i powtórzyć wszystko bez ich ponownego podłączania, ale raz że mam już ciemno bo stoi pod chmurką, a dwa że parę dni temu pękła mi linka zaraz za rączką i trudno tak otworzyć machę i jeśli jutro zdążę to powtórzę to wszystko. Co o tym myślicie??? Czy po podłączeniu ponownym ringów a potem ich zgaszeniu i uruchomieniu silnika mogło się co zresetować i dlatego z nimi znów migało???
Więc to da się komputerowo ustawić w module tak? Tylko pewnie ktoś sprytny musi być nie pierwszy lepszy mechanik z kompem itp... W piątek mam zamiar zmienić na przed liftowe bo bardziej mi się podobają na e39 niż te po lifcie więc zobaczę co z tego wyjdzie. Jak dalej będą migać tak jak po mojej opisanej sytuacji to szukam szpeca i w jego rękach reszta zadania będzie...
