Jaro Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Siemka. Mam pytanko. Kupiłem fele (no nie do końca mi pasi, bo wszystkie sa 19x9 cali). Mam w planie założyc oponki 235 naprzód i 255 na tył. Co sądzicie. Wiem, że 235 na 9 calach wygląda oki, bo miałem tak w e46 (tylko na 18calach), ale nie wiem co z tymi 255. Jaka jest Wasza opinia?, dać te 255 na tył czy dać wszystkie jednakowe 235? Chociaż nie ukrywam, że zawsze podobało mi się jak szerzej jest na tyle Dzięki za sugestie. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2014 jeśli podoba się szerzej na tyle to muszą być szerokie felgi a nie opona... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2014 No wiem, ale takie się trafiły więc wziąłem. Zawsze to jakiś kompromis między 8,5 przód i 9,5 tył Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mmaarrcciinn Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Ja mam z przodu 235 a z tyłu 245 na 9''. Będę zmieniał opony to założę wszędzie 245. Taka jest moja opinia żeby wszędzie były takie samehappy_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Nie no w sumie przód to nie ma tematu. Daję 235 bo miałem tak w e46 i mi się to podobało, zastanawiam się tylko jak to będzie wyglądać z tyłu 255 na 9 calach. Może ma ktoś jakieś foto poglądowe??? powiem tylko, że gleby ani tym podobnych rzeczy nie będzie, ale chciałbym żeby cieszyło oko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PRZEMO Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2014 a mówiłem ,BIERZ SŁONECZKA...:p8):4: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mbrs Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Chociaż nie ukrywam, że zawsze podobało mi się jak szerzej jest na tyle wizualnie patrzac od tylu to szerokosc felgi sprawia ze jest "szerszy lać" a nie opony a jeżeli od boku podoba Ci sie jak jest z przodu naciąg a z tyłu balon to ok moim zdaniem nie wygląda to dobrze... optycznie powinny wyglądać podobnie, albo wszystkie balony albo wszystkie ponaciągane, nie wiem jaki chcesz profil bo nie napisałes ale przy założeniu ze np. 40 to w porownaniu bedzie to wygladac nastepujaco: [ATTACH=CONFIG]29763[/ATTACH] na obrazku pomaranczowa to przednia a zielona to tylna fela, oprocz innego wygladu zwroc tez uwage na inny rozmiar calego kola, 1,6 cm dłuższy obwód opony z tylu jesli gdzies sie pomylilem to prosze mnie poprawic 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Miało by być 235/35/19 i 255/30/19 P.S. No nie wiem, chyba że dam wszystkie jednakowe... Przemo nie wkręcaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PRZEMO Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2014 http://www.maxbimmer.pl/f29/%5Bstawros%5D-e39-540i-manual-22534/index7.html patrz i płacz.... że nie posłuchałeś.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2014 No jest kozak, ale jak wspomniałem u mnie gwintu nie będzie, a tam jest gwint, dystans i jeszcze camber Dwie różne bajki, dodatkowo Stawros sam pisze, ze nie da rady jeździć, a ja tym śmigam na co dzień z rodzinką i często załadowany towarkiem Może kiedyś sobie sprawię zabawkę to tam bedziemy robić wszystko wbrew teoriom i zasadom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2014 a jeżeli od boku podoba Ci sie jak jest z przodu naciąg a z tyłu balon to ok moim zdaniem nie wygląda to dobrze... No w sumie moim zdaniem też nie,dlatego założyłem temat żeby się poradzić. No to może dac wszystkie 235/35/19 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fastandhurry Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2014 ogumienie mieszane mają wszystkie nowe M-ki i tak np. nowe M Performance 550d ma z przodu 8,5x19 245x40 a z tyłu 9x19 275x35 i nikt tam w Monachium nie zauważył że balon czy wklęsłe. Ja mam u siebie 8x18 i gumy 245x40 czyli też lekko przewymiarowane i ani śladu deformacji. Zakładaj i nie czaj się nikt tam z suwmiarką nie będzie latał 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nem Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Jaro osobiscie zalozyl bym wszystkie takie same. Szerokosci felg nie pozwalaja na zbyt duze manewry. Wylewajaca sie opona za felge napewno niebedzie wygladac z boku. Zalozyl bym wszedzie 235/35/19. Nie poszerzaj na sile tylu opona, nic z tego ladnego niewyjdzie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Jaro osobiscie zalozyl bym wszystkie takie same. Szerokosci felg nie pozwalaja na zbyt duze manewry. Wylewajaca sie opona za felge napewno niebedzie wygladac z boku. Zalozyl bym wszedzie 235/35/19. Nie poszerzaj na sile tylu opona, nic z tego ladnego niewyjdzie. No i chyba tak właśnie będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BASTARS Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Mówiłem już daj to samo a na tył dystans centa albo półtora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mmaarrcciinn Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Daj półtora i będzie git. A co do opon to mam te 245x40 i wygląda akurat. Równo z felgą żadnych balonów. To daj te 235 wszędzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neophyte Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2014 miałem 235 na 8 calach i wyglądało to średnio. na 10 calach mam 255 i jest w sam raz. obstawiałbym 235 na te 9 cali bmw_beer powinno być ani za szeroko ani za wąsko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Mówiłem już daj to samo a na tył dystans centa albo półtora Z dystansem poczekamy, bo jest et18 a wiec nie powinno być źle... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paulo22 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2014 tyrestretch.com Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Wiem widziałem to. Zresztą w e46 miałem 235 na 9 calach, a więc wiem jak to wygląda (dla mnie oki) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M a t i Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2014 (edytowane) Z dystansem poczekamy, bo jest et18 a wiec nie powinno być źle... Ja teraz mam z tylu 10j i et 18 i felga jest rowno z nadkolem. Jeszcze tak z 1-1,5cm dystansu by sie przydalo EDIT: kurna sorry, powalilo mi sie ze chodzi o 18stki... juz sie nawalilem... tyresterch.com napewno ci pomoze Edytowane 21 Kwietnia 2014 przez M a t i Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
