odczyt kodów błędów
Stronka jak podłączyć się aby odczytać błędy:
http://www.bmwe30.net/cgi-bin/datacgi/database.cgi?file=articles&report=view&ID=00159&Section=
albo
Bierzemy żarówkę na 12 volt - taką jak podświetla nam np różne kontrolki w desce rodzielczej. przymocowujemy do niej dwa kableki ( najlepiej lutujemy ) jeden kabelek do 15 pina w motronicu ( musimy pamiętać o tym ze główna wiązka musi byc podpięta do komputera - ja np. rozebrałem wtyczke i dołożyłęm jeden kabelek do całej kity i podpiąlem się do pina od tyłu - całaśc zamknąłem i podpiąłem do kompa ) drugi kable do plusa - przekręcam stacyjke i dość energicznie 5 razy gazem do końca i puścić.
O i jeszcze jedno !
Po przekręceniu stacyjki żarówka powinna świecić ciągłym światłem - dopiero po naciskaniu pedału zacznie migać .. Jeśłi nie świeci to albo zły pin albo nie ma napięcia, albo spalona żarówka Wink
albo
Odpuściłem sobie złącze diagnostyczne !!!
Jest taka druga okrągła wtyczka obok złącza diagnostycznego - jest to wtyczka wiązki silnika. Wyjąłem ja z uchwtu i nie rozpinając jej z jej drugą częścią odchyliłem taki gumowy kapturek, który jest na tej wtyczce.
Odszukałem tam pin 12 ( w E34 - był to szary kabelek ale w E30 jakiś inny - więc nie należy sugerować się kolorem ) dotknąlem do tego pinu kabelkiem od żarówki a drugi zetknąłem z plusem ( + ) akumulatora.
Przekręciłem stacyjkę i żaróweczka się zapaliła i świeciła ciągłym światłem.
To nie jest błąd !!! - niektóre modele tak miały.
Nie zaważając na to naciskamy 5 razy gaz i spokojnie oglądamy kody silnika Wink
Reasumując :
1. Wtyczka wiązki silnika - a nie gniazdo diagnostyczne
2. Pin 12
3. Żarówka może się świecić
  • 1 miesiąc temu...
  • 3 tygodnie później...
