co to za śruba? GWINT
Chacko e30
no nie wiem ale mi się wydaje że to jakis tylko taki pic na wodę , bo przy tej śrubie nie widać żadnego gwintu żeby to się miało gdzieś tam kręcić, przy regulacji jest tam kontra widoczna ,więc chyba tylko taki mykes sisujący dla ozdoby :lol:
co wy ******lita....
to jest gwint w którym nie zmieniasz charakterystyki pracy sprężyny przez podniesienie czy opuszczenie....
ta nakrętka u dołu jest po to aby ją poluzować wkręić bardziej (wtedy niżej ) lub odkręcić całą lage (wtedy wyżej)
tu masz pokazane jak się kręci takim gwintem http://www.lowtec.de/media/hilow.ogv
co do gwintu ja mam mialem w nissanie s14 tylko jeszcze z pochyleniem i jajkiem na zwrotnice + gazowe z regulacja sily tumienia, wiec te 2 nakretki wykorzystalem jako kontre by sie nie odkrecalo nasmarowalem gwint by nawet po brudzie mozna bylo cos z nim zrobic mam nadzieje ze to dobry pomysl co do kluczy tez mielame jeden na przednie a 2 na tylnie jesli chodzi o sprzezyny to byly w nissanie za twarde wiec rozkrecilem je maxymalnie by nie napierdalalo jak bys siedziel na przyczepie ale to byly sprzezyny na drift przystosowane wiec jak sie zaczol lamac to leciales juz bokiem tylko wystarczylo dodac gazu by kontynulowac slizg ..
co do 3 nakretki to pewnie to tylko taki chwyt marketingowy 2 wystarcza
Edytowane przez Errtu
