Jak sprawdzić silniczek krokowy M52B20
ponury
Witam, dzisiaj trochę porobiłem przy dolocie i min. wytargałem regulator biegu jałowego do czyszczenia. Zdziwiło mnie to że po przeczyszczeniu go ten półksiężyc/klapka/wirnik który steruje szczeliną w silniczku lata jak żyd po pustym sklepie. CZy to ma tak być? Czy ten trzpień ma tak luźno się kręcić? auto czasem przy dojeżdżaniu do krzyżówek pofalowywało, jutro zobaczę czy coś pomogło. Jest jakiś sposób na sprawdzenie silniczka krokowego?
Kolego właśnie ma tak klekotać jak jest czysty...Chwytasz go w jedną rękę i poruszasz samą dłonią jeśli klekota jest okej.
Jak wyjąłem mój to stał w miejscu po czyszczeniu ładnie chodzi,klekota :)
Do czyszczenia polecam moczenie na całą noc w nafcie,a potem dobrze go solidnie popsikać sprayem do czyszczenia przepustnic i po odparowaniu montować.
Nie psikamy krokowca niczym tłustym tj.wd40 itp. bo będzie w środku tłusty i szybko się zasyfi.
Chyba silniczek krokowy aż za mocno przeczyściłem:D W sobotę ładnie wszystko skręciłem, w niedziele zrobiłem troszkę kosmetyki i fru do domu, koniec tej majorki. Autko na postoju ładnie chodziło po skręceniu wszystkiego do kupy:) o dziwo żadna śrubka nie została. Potem zrobiłem 10km i zaczeły obroty na wolnych falować, szybkie ogledziny pod maska ech wężyk się osunął "przepustnica-krokowiec" dzisiaj skręcony do kupy lepiej ale dalej to nie to co powinno być :(
Czekam na paczuszkę z allegro - nowy używany krokowiec, rurka i mufa i z powrotem osprzęt dolotu do zdjęcia. Rzeźba w G. ale na żyletki jeszcze dla niej nie czas.
