PASIKONIK Opublikowano 26 Stycznia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2007 witam was serdecznie właśnie nabyłem e39 523i SE , auto jest boskie ale niestety okazało sie że nabyłem też nie lada problem 10 lat na karku 220tyś przejechane na pewno Bierze olej i to w ilościach psujących mi nastrój na cały dzień to znaczy około 1 litr na każde około 400 kilometrów przejechanych, niech to szlag turustyczny! Co wiem to : świece są normalnego koloru na izolatorze i ceramice tylko dookoła obręcze metalowe czarne, silnik ma pizdnięcie charosze a nawet ponadprzeciętne, ciśnienie na garnkach 12-14 czyli ok, silnik nie kopci na niebiesko nawet jak mu ostro wstawisz, rano przy zapalaniu puszcza chmure dymu barwy może w 10 % niebieskiej ale raczej czarnawo biała, jak jest zimny kopci na biało potem nic , czasem jak jest ciepły i mu dasz w pałe do końca pedał np na 2ce puszcza chmure czarnego dymu, silnik jest suchusieńki, po otwarciu korka wlewu oleju nic i po dodaniu gazu nic zero z korka, żadnych dźwięków dziwacznych nie wydaje, olej semi syntetic 10w40 Jasna cholera nigdy bym nie przypuszczał że w 10 letniej furze i to jeszcze w bmw będe miał takie problemy HEEEELP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowa Opublikowano 26 Stycznia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2007 To nie jest jeszcze taka tragedia :!: Skoro biały dym idzie to masz do wymiany uszczelniacze zaworowe. Nie wiem jakie koszta są wymiany w UK, i czy angole są na tyle zdolni co Polacy, ale w Polsce to nie jest wielki koszt i można to wymienić bez ściągania głowicy :!: Tylko z drugiej strony litr na 400 km to troche dużo jak na uszczelniacze :? :?: A może nie kilometrów tylko mil :!: Tak to jeszcze by sie mieścił w normie i miało by to sens.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PASIKONIK Opublikowano 27 Stycznia 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2007 miałem prawie max na bagnecie po przejechaniu około 300 mil zeszło do minimum zniknął litr oleju właściwie. ostatnio byliśmy w londynie - wyszło około 700 km w dwie strony - po przyjechaniu musiałem wlać 2 litry żeby mieć minimum na bagnecie amiałem max na początku więc wynik 3 litry na 700 km na trasie super!! a wcale nie naciskałem specjalnie bo tu limit 112 na autostradzie średnio gdzieś 130 prelotowa prędkość koleś od którego kupiłem fure a jest to autoryzowany diler używek (ja mam gwarancje) twierdzi że auto jest w idealu a że troche oleju bierze to sie zdarza i niestety będąc u niego nie byłem mu w stanie udowodnić że spala olej bo ani dymu z rury silnik suchy kurna bed luck kolesia wnerwiłem pare razy to tak mu dał w pałe że myślałem że silnik w kosmos poleci i nic nawet mgiełki nie puścił bydlak help [ Dodano: 27 Styczeń 07, 17:09 ] w sumie to samo mi koleś powiedział że to na uszczelniacze a duże spalanie jest to kurna gdzie sie ten olej podziewa w tygodniu kupuje haynes manual i sam do tego dojde Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowa Opublikowano 27 Stycznia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2007 haynes manual Co to jest :?: Sprawdzałeś dobrze czy niema żadnych wycieków :?: :!: I zdecyduj sie czy to są kilometry, czy mile bo to jest znaczna różnica :!: Jeśli to są mile, to spalanie oleju jest duże,ale jeśli kilometry to BARDZO DUŻE, a przecież to nie dwusuw :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bmw316i Opublikowano 27 Stycznia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2007 powiem Ci drogi kolego że moje auto ma przejechane 500 000, ogrome wycieki oleju i 1l to ja dolewam co 3 tys km !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PASIKONIK Opublikowano 27 Stycznia 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2007 TO SĄ KILOMETRY do londynu mamy około 350 km a nie mil więc 700 w dwie strony wziął mi 3 litry na tej trasie nie kopci sucho pod autem suchy silnik fuck :cry: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Opublikowano 27 Stycznia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2007 TO SĄ KILOMETRY do londynu mamy około 350 km a nie mil więc 700 w dwie strony wziął mi 3 litry na tej trasie nie kopci sucho pod autem suchy silnik fuck :cry: cudów nie ma , musi gdzieś sie podziać ten olej, nie ma co gdybać , mechanik potrzebny i tyle :evil: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bob Opublikowano 29 Stycznia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2007 Musi mieć gdzies jakiś wyciek! Takie spalanie oleju to jest kosmos :shock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PASIKONIK Opublikowano 29 Stycznia 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2007 a co myślicie na temat separatora olejowego(dzięki luki730i) czy ta część niesprawna może powodować takie spożycia? [ Dodano: 21 Luty 07, 20:13 ] koledzy - jeśli macie takie objawy jak pisałem i auto bierze wam olej kopci itd wymieniajcie separator olejowy i wogóle przeczyśccie sobie układ przewietrzania silnika bo u mnie był cały zapchany od separatora do miski olejowej i olej miał powrót tylko do kolektora dolotowego , w separatorze miałem z pół litra oleju tragedia, a powrót kolankiem do rury spustowej połączonej z bagnetem jest rozwiązany po prostu tragicznie - łatwy do zapchania pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ERHABE Opublikowano 6 Marca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2007 jak sie ten separator inaczej nazywa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rasend Opublikowano 6 Marca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2007 Tyle oleju nie może połknąć!!!Nie ma takiej możliwości i to w takim aucie.Musi być gdzieś wyciek!Może spod misy olejowej?Dobrze sprawdz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PASIKONIK Opublikowano 13 Marca 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2007 SEPARATOR SEPARATOREM po wymianie dalej chla gdzieś 1 litr na 1000 km do 1,5 litra - toi wg książki bmw jest jeszcze w normie, ciekawe czy mógłby mi ktoś doradzić jaki olej stosować aby ograniczyć jego spalanie A separator inaczej nazywa się ,nie wiem może odstoinik oleju albo zawór odpowietrzania silnika Jaki olej wlać ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ERHABE Opublikowano 13 Marca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2007 dobrej klasy minerał teoretycznie, bo najgestszy- ale lepiej niech doradzi ktos kto sie naprawde na tym zna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
speede Opublikowano 13 Marca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2007 Ja słyszałem o czymś takim jak smok , nie wiem czy to chodzi właśnie o ten separator ale były jakieś jajca z olejem w mojej buni kiedy jeszcze była własnością brata , tez było niby ok ale olej wsuwała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PASIKONIK Opublikowano 15 Marca 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2007 niektórzy nazywają może odme smokiem czyli to to samo ale w sumie smok to smok czyli rzecz która ssie olej z miski wewnątrz silnika taki z siatką a dziś u siebie zauważyłem olej na skrzyni - może mi puszcza zimer od strony zamachu i stąd zużycie oleju a wczoraj robiłem test na dymienie tzn koleś jechał za mną - zamknąłem obrotomierz na 1 ce i 2 ce do czerwonego pola i ni dymka nie puścił znaczy sie że nie pierścienie , chwała mu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 15 Marca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2007 Wiesz, swego czasu mój ojciec w peugeocie miał problem jak na 1000km poszło 15 litrów oleju Okazało się właśnie, że chwilę wcześniej pewien magik jak robił uszczelkę pod głowicą to tak założył simering na wałku rozrządu że ten się najzwyczajniej zsunął i olej się lał jak mu się podobało. Tyle że tutaj jak się zatrzymało autem to od razu robiła sie kałuża olejowa pod autem. MOże simeringa masz jakoś tak uszkodoznego że tylko podczas jazdy Ci olej ucieka Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PASIKONIK Opublikowano 16 Marca 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2007 ta. może podczas jazdy tylko fakt. musze zrobić kolejny test. tym razem kolega nie będzie jechał za mną tylko będzie podczepiony do podwozia w celach obserwacji wycieku. hehe zauważyłem wczoraj na spodzie miski olejowej takie coś z kablemi (radiator jakby)do tego podczepionymi-po co do holery kable w misce? co to może być Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Marca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2007 jeśli ledciałoby tylko podczas jazdy to byłoby to gdzieś widać na podwoziu, ojcu jak się wylało te 15 litrów na 1000km to podłoga w tym peugeocie chyba nigdy nie zardzewieje ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
felix666 Opublikowano 16 Marca 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2007 witaj.sprawdz filtr powietrza,przez odme tez wywala olej,jesli tak,to uszczelniacze zaworow-nie sugeruj sie mocnym kopem.sucho?-sprawdz skrzynie,odkrec troche i sprawdz czy niema tam oleju,czasem padniety jest simmering od walu korbowego na skrzynie[mi tez tam s...... i jak odkrecilem skrzynie to sie okazalo gdzie. nie bylo widac wyciekow bo gdy jedziesz to wtedy leje.sprawdz skrzynie czy jest sucha. <bmw_ Prosze o zachowanie języka forumowego !!! :evil: [ Dodano: 17 Marzec 07, 01:12 ] :evil: [ Dodano: 17 Marzec 07, 01:15 ] jezyk potoczny-ok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PASIKONIK Opublikowano 17 Marca 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2007 tak skrzynia jest mokra ale raczej nie na złączeniu z silnikiem tylko troche dalej ciekawe ciekawe czyli mam nowe poszlaki ale tyle oleju by wyrzucało przez simer [ Dodano: 17 Marzec 07, 11:15 ] dziś wykręciłem świece były nowe zadane około 1000 km temu - mam poważny problem - ich wygląd jest katastroficzny - zresztą tłoki w środku też wyglądają nieciekawie dodaje fotki [ Dodano: 17 Marzec 07, 11:18 ] skoro kompresja jest ok i moc bardzo ok to stawiam na uszczelniacze zaworów nie moge tego pojąć co za angielski debil mógł tak sponiewierać ten silnik, co za bezmózgi no nie moge [ Dodano: 17 Marzec 07, 11:20 ] tylko jeśli to uszczelniacze to dlaczego nie puszcza ni grama dymku przy zapalaniu [ Dodano: 20 Marzec 07, 21:00 ] czy naprawdce nikt nie ma bladego pojęcia co to morze być czy pierścionki czy raczejk uszczelniacze może ktoś przy okazji sfotografuje swoje świeczki i tłoczki hej [ Dodano: 31 Marzec 07, 12:49 ] co jest z wami Panowie? naprawde nikt nie ma pomysłu co sie mogło stać z tym silnikiem ojjj cieniuteńko cieniuteńko, jakbym umieścił to na forum forda to za 15 minut bym miał liste najczęstszych usterek i wszystko jasne widać za daleko wiedza nie sięga ale co tam trudno cienko, cieniutko [ Dodano: 9 Kwiecień 07, 09:29 ] co za menda sponiewierała tak ten motor - pod pokrywą zaworów warstwa szlamu, co ciekawe powleczona bardzo cienką i bardzo twardą skorupą która zaczęła sie łuszczyć uszczelka spod pokrywy zaworów była twarda jak kamień i musiałem ją odłupywać młotkiem czy nie wygląda to na przegrzanie głowicy? i może mieć to związek z wysokim spożyciem oleju [ Dodano: 10 Maj 08, 14:06 ] witam wszystkich otóż zapomniałem zapodać odpowiedź na powyższe fotki a dzisiaj zostałem zmiażdżony na maxa po wymianie filtra paliwa odpowiedź brzmi: w anglii wbija się tylko stemple w książke serwisową that's it dziś wymieniałem mój filtra paliwa auto ma przejechane 245 tysięcy km i ..... zrzuciłem stary filtr paliwa który został zamontowany w fabryce z nabitą datą 1997 :? także kopara mi zjechała , auto chodziło tak samo dobrze przed wymianą jak i po wymianie filtra a jeśli chodzi o powyższe fotki i spalanie oleju to żaden angielski kretyn nie wymieniał oleju w tym samochodzie po wymianie oleju na nowy 3 razy i płukaniu silnika auto przestało brać olej !!!!! problem wrócił po przejechaniu 12 tyś znów zaczął troche spożywać i dostał nowy i znów nic nie je wniosek: ręce opadają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
