koko090681 Opublikowano 22 Marca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2014 jak w temacie --- dzisiaj zlewaliśmy z kumplem olej ze skrzyni manual i wyleciał biały oil pytanie_bmwpytanie_bmw o co tu chodzi ???? jest jakaś możliwość żeby dostała się tam woda ?????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
5oul Opublikowano 22 Marca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2014 Raczej nie możliwe że dostała się tam woda. Może ktoś wlał do środka cholera wie co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukson Opublikowano 23 Marca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2014 poprostu olej który masz w skrzyni został wymieniony na olej z nieodpowiednimi wpasciwosciami tak mi sie wydaje:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koko090681 Opublikowano 23 Marca 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2014 nie mam pojęcia ale takie cyrki się dzieją jak woda sie dostanie do oleju ale jakim cudem to nie wiem ,za jakis czas trzeba zobaczyc jak tam z tym olejem bedzie wygladac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 23 Marca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2014 (edytowane) jeśli biały to na 100% z wodą zmieszany... tylko jak tam się dostała??? być może kapturek od odpowietrznika zleciał.... i tamtędy troche sie nalało... Edytowane 23 Marca 2014 przez Dyziu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koko090681 Opublikowano 23 Marca 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2014 być może kapturek od odpowietrznika zleciał. a gdzie to to sie znajduje ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 23 Marca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2014 [ATTACH=CONFIG]29156[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koko090681 Opublikowano 23 Marca 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2014 No ok ale jak by tej zaślepki nie bylo to olej powinien tamtendy chlapac nie ?? Bo to nie chodzi o śrubę przez którą wlewamy olej tak?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BASTARS Opublikowano 23 Marca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2014 szybciej bym był skłonny pomyśleć, że ktoś kupował olej rozlewany i może nalali do jakiejś mokrej butelki, baniaka i olej od razu został zalany z wodą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 23 Marca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2014 oleju nie wychlapie przez odpowietrznik a woda nalać się może.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukson Opublikowano 24 Marca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2014 ale przeciez panowie jak by dostala sie tam woda i po zmieszaniu z olejem i dodac do tego temperature to by zrobiła sie maz... i napewno skrzynia by nie chodziła dobrze na takim oleju.. i byłby problem z wbijaniem biegów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 24 Marca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2014 nie koniecznie maź... kupe razy wymieniałem olej w zatopionych autach ( off road) i maź to była by jak by pół na pół było a jak jest 100wody na 1000oleju to bedzie byały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
