Oklejanie Stickerbombem Listewek wnętrza E46 - Jak to się robi?
danieldeni20
Witam .. Już zamówiłem folię i chcę zrobić taki efekt jak na zdjęciach bo również kupiłem wzór czarno biały ;)
Jak to się robi ? Listwy mają zagięcia i kuliste rogi więc będzie się folia załamywać nie wspominając o bąblach... jak uzyskać idealny efekt ? jest jakieś Wideo ? będę potrzebował też opisu jak te listwy zdemontować happy_bmw
Przepraszam autora za wykorzystanie jego autka ;p
Widziałem już jedną E46 tak oklejoną i za***scie mi się to podoba ;)
Edytowane przez danieldeni20
Wycinasz element odpowiedni kształtowi elementu , który masz zamiar oklejać dodajesz do niego po 1,5-2 cm naddatku z każdej strony. Odtłuszczasz powierzchnie i zaczynasz zabawę od jednej strony oklejasz wypychając stopniowo powietrze. Dobrze jest element oklejany podgrzać choćby suszarka. Gdy rozprowadzisz folie na elemencie jego prostych płaszczyznach, do reki suszarka podgrzewasz folie - stanie się elastyczna i delikatnie naciągając oklejasz zaokrąglenia . Nadmiar foli proponuje nakleić i pozostawić po zewnętrznej stronie listwy.
tu masz coś na wzór
tak jak kolega mówi
za pomocą suszareczki opierdzielisz wszystkie zgięcia -pod wpływem ciepła z tymi foliami mozna cuda robić
cała robótka jest dosyc prosta i zrobisz bez problemu
Jak się dementuje plastiki?podejrzewam, że się podważa
te spinki czy jak to nazwać ,są za***iście słabe ,praktycznie nie miałem szans aby jakiegos nie uszkodzić przy sciąganiu listw :lol: więc uważaj na nie - kupiłem wszystkie nowe a i tak przy kolejnej zabawie z nimi znów popękały co nie które
  • 3 tygodnie później...
Ani jednego nie uszkodziłem ;) widocznie robiłeś to nie umiejętnie ;p
