gorzki Opublikowano 23 Stycznia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2007 powiedzcie mi ile tak przecietnie e36 z 92roku bierze oleju od wymiany do wymiany? mi na 10tys wziela 3-4l nie jestem teraz pewien i nie wiem czy mam sie martwic czy jezdzic dalej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek_79 Opublikowano 23 Stycznia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2007 teoretycznie i praktycznie nie powinno nic brać. Ja też mam 1.8 ale z 94 roku i nie bierze nic. Sprawdź czy sa jakieś wycieki na silniku, bo ubytek oleju nie koniecznie musi się wiązać z jego spalaniem. Proponuję też zmierzyć kompresję, bo skoro bierze, to pewnie pierscienie sa juz do niczego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 24 Stycznia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2007 powiedzcie mi ile tak przecietnie e36 z 92roku bierze oleju od wymiany do wymiany? mi na 10tys wziela 3-4l nie jestem teraz pewien i nie wiem czy mam sie martwic czy jezdzic dalej Troche dziwne podejscie do tego masz ;p olej jest do smarowania (TYLKO) to nie jest 2 sow ze trzeba mieszac olej z benizn. Tak czy inaczej mi narazie po wymianie nie siorbnol nic a jak by cos siorbal odrazu bym sie tym zajol. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemeks77 Opublikowano 24 Stycznia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2007 poczytajcie sobie książke eksploatacji BMW tam w jednym z rozdziałów jest napisane ile nasze autka mają prawo wziąść oleju na 1000 km.pisze tam że przewidziane jest 1,6 l na 1000 km. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 24 Stycznia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2007 Dokładnie tak jak pisze przemks77, poczytajcie normy a się zdziwicie. Wszystko oczywiście zależy od stylu jazdy, stanu silnika, ale wg norm nowe auto ma prawo wziąść od chyba 0.3 oleju w zwyż. Dla przykładu przy Pugu 405, jakimś tam oplu wychodziło że przez 10tys jeśli trzeba będzie dolać 5 litrów oleju to mieści się to w normie. Chore, ale co zrobić..... Mi moja E30 1.8 m10 około od 0.2 do 0.5 na 100km potrafiła wziąść, ale jeździła dobrze, nie kopciła, a i czasami jej nie oszczędzałem więc nic się tym nie przejmowałem. Podjedź sprawdzić kompresję, gdzieś na analizator spalin-chyba powinnien wykazać że czegoś ma nadmiar, zobacz czy kopci na niebiesko szczególnie jak mocno przygazujesz i nie kombinuj za mocno ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosa Opublikowano 24 Stycznia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2007 mi M40B18 od wymiany do wymian z okolo 3/4 schodzi do 2/4 (1/2) pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemeks77 Opublikowano 24 Stycznia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2007 Ja tam się nie przejmuje moja od wymiany do wymiany potrafi spalić nawet 1,5l i to tylko zależy jak nia jezdze i co dziwne sprawdzałem czy nie dymi na niebiesko i nic nie było widać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gorzki Opublikowano 24 Stycznia 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2007 nie kopci i nie ma wyciekow, wiec pewnie na pierscieniach tkwi problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowa Opublikowano 24 Stycznia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2007 Jeśli nie kopci to raczej mogą być to uszczelniacze zaworowe, a nie pierścienie. Jeśli Twoje auto ma gaz to jest to normalny objaw, a zużycie oleju jest w normie :!: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gorzki Opublikowano 24 Stycznia 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2007 gazu nie ma, caly czas jezdzi na benzynie. zadalem pytanie bo wlasnie sa normy odnosnie pozerania oleju, w instrukcji fabii np od nowosci do 3l moze brac i to jest norma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TDSerek Opublikowano 24 Stycznia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2007 mi tdsik przy przebiegu 230 tys bierze na 10tys km od 0.5ldo 0.8l oleju... przy czym wcale nie oszczdzam go..wiec jest git Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 25 Stycznia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2007 moja troche mniej bierze niz serka ale to tdsy a opel vectra z przebiegiem ok 400000 nie bierze nic z taka sama pojemnoscia <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radzio Opublikowano 25 Stycznia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2007 w mojej buni od wymiany do wymiany nie dolewam wogóle:),tylko sie cieszyc [ Dodano: 25 Styczeń 07, 14:00 ] a przebieg w sumie spory bo aż 340 tys Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TDSerek Opublikowano 25 Stycznia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2007 no ja tez moge nic nie dolewac.i przy zmianie bedzie brakowalo z pol litra... wiec no problem...hehe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowa Opublikowano 25 Stycznia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2007 Wzięte z książki do e30 (której nie polecam): "Pojęcia zużycia oleju w silniku spalinowymokreśla tę ilość oleju, która jest tracona w procesie spalania. W żadnym wypadku nie należy utożsamiać zużycia oleju z wyciekami z powodu nieszczelnego połączenia.... Normalne zużycie oleju wynika ze spalania małych ilości w cylindrze i odprowadzania jego cząstek razem ze spalinami. Olej ulega także starzeniu z powodu wysokiej temp. i ciśnienia,którym jest stale poddawany podczas pracy silnika. Na zużycie oleju mają również wpływ warunki eksploatacyjne, sposób jazdy i tolerancje wykonania części silnika. Zużycie oleju powinno wynosić maksymalnie 1,5 dm3/ 1000km..." Nie wiem jaka jest tolerancja dla e36, ale myślę, że nie jest dużo większa :mrgreen: . Jeśli chodzi o fabrycznie nowe auta, mają one prawo do zużycia oleju ze względu na docieranie. W miarę dotarcia, zużycie powinno się zmniejszać. <bmw> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
