Temat Zbiorowy Bimmera92
właśnie przed tym testem ciśnienie dobiłem... opony mam 16stki zimowe i z przodu katalogowo dałem 2.2 z tyłu 2.4
bo tym teście oczywiście tarcze gorące jak pier... bo bawiłem się tak z 10 minut przy różnych prędkościach i drżenie jest już nawet od 20km/h wystarczy tylko lekko pedał hamulca nacisnąć...
nie jest to,że drży niemiłosiernie... przy prędościach do 50km/h delikatnie widać tylko jak kierownica zadrzy nie czuć nawet tego na ręce...
dopiero jadąc np 150km/h i zahamowując to już czuje się na ręcę
Felgi masz proste? Dobrze wyważone? Zbieżność porządnie ustawioną? Końcówki drążków, sworznie, wahacze w dobrym stanie? Mogą być tarcze krzywe, klocki wadliwe, źle pracujące zaciski. Piasty kół w jakim są stanie? Sam widzisz ile jest możliwości tych drgań przy hamowanie...
Wymiana tego wszystkiego to grube $$$ więc wątpię, że chcesz się w to pchać... Moim zdaniem, jeżeli Cię nie ściąga na zasadzie - dajesz po hamulcach i auto nagle zawraca - to nie zwracaj na to takiej uwagi... Dodatkowo dochodzą nasze drogi - hamujesz na jakiejś koleinie i auto też się inaczej zachowa... Naprawdę, zawieszenie to skomplikowana sprawa...
koledzy mam takie pytanie jeszcze zastawiam każdemu piwka jak odpowie 8)
w inpie 0 błędów ale...
http://i59.tinypic.com/10sgaky.png
przepływomierz...silnik rozgrzany,wskazówka pion a po prawej stronie taka duża masa powietrza ponad 500...
i teraz tak myślę...nie szczelny pewnie dolot(bo ostatnio demontowałem rure od przepływki) ale zaraz patrzę,zdejmuję wężyk od EGR i nie ma ssania czyli egr nie działa i dla tego taka masa powietrza???
ps i spytam jak EGR powinien działać ... bo coś jest nie tak...tłoczek w EGR się nie zacina....EGR czyszczony...napięcie na wtyczce od elektrozaworka jest...rezystencja zaworka jak najbardziej okej...zaworek nowy PIERBURG nawet 2 miałem nowe...
i po uruchomieniu silnika EGR nie pracuje tylko podczas nagrzewania silnika do 90stp parę razy się włączy(nie,że non stop na biegu jalowym działa) i teraz nie wiem coś nie halo czy co
to tak egr na wolnych obrotach nie pracował bo z wężyka nie było podciśnienia...
przejechałem się autem 2km zatrzymałem się zdjałem wężyk jest podcisnienie non stop...wróciłem do domu...zdejmuję wężyk jest podciśnienie...zdjąłem rure z EGR i wtedy tłoczek się wysunął lekko i stał wysunięte(nie chował się)jak zdjąłem wężyk z EGR dopiero tłoczek się schował.....
czyli sam nie wiem czy coś nie tak czy co... egr pracuje a po zdjęciu rury z EGR tłoczek nie zasuwa się i wysuwa tylko stoi otwarty...dopiero on się pewnie wysuwa i zasuwa jak się rure spowrotem założy.... prosze o pomoc
koledzy zerknijcie tutaj:
chodzi o wskazania turbiny...
http://i57.tinypic.com/4k9zxt.jpg
czy te po prawej n wolnych obrotach nie są za duże????
i tutaj jedno pytanko o wtrysk nr 2
http://i58.tinypic.com/2cynzip.jpg
czy już się trzeba martwić o niego?
koledzy i czy te wskazania przepływki 288 są okej??
Edytowane przez Bimmer92
