Szarpanie, nierówna praca silnika
Markus9292
Witajcie
Od pewnego czasu silnik na małych obrotach (ok. 1000) czasami "kichnął", auto było podłączone pod komputer i pokazał, że przepływomierz jest do wymiany, kupiłem nowy zamiennik niemieckiej firmy autlog i od tego czasu jest gorzej dusi się na benzynie i na gazie też na małych obrotach, jeszcze dodatkowo zapaliła się kontrolka takie coś jak tutaj http://mgcars.pl/img_8686.jpg
Zupełnie nie potrzebnie wymieniałeś ją. Na początek trzeba pożyczyć od kogoś kto ma sprawną i zobaczyć czy problem zniknie. Idę o zakład że nie. W ogóle to o jakim silniku rozmawiamy? Benzyna, dyszel? Jakim programem sprawdziłeś że to ona jest uszkodzona?
Niestety żeby zdiagnozować czy przepływka padła potrzeba minimum INPY i to jeszcze nie zawsze wyjdzie. Najlepiej GT1 lub DIS a i tak jeszcze trzeba mieć sporo wiedzy żeby mieć pewność że konieczna jest wymiana MAF'u. Jak znam życie i te silniki to problemy są z nieszczelnością dolotu, odmy lub podciśnień. Jeszcze jedno pytanie, masz LPG w samochodzie?
EDIT.
Głupie pytanie, w pierwszym poście wszystko jest jasno opisane.
W związku z tym może się okazać że jeszcze nieszczelność w instalacji gazowej będzie powodować problemy...
Edytowane przez 5oul
