Zerwane gwinty w głowicy, E46 328ci
box-e
Słuchajcie, mam taki problem-mam zerwane gwinty w głowicy(e46 328ci), przez co szpilki do mocowania kolektora wydechowego wkręcone są "na styk"(siedzieć siedzą ale luźno, a z pod maski słychać jak auto "pierdzi"). Jak można to najlepiej naprawić? Czytałem o zestawach naprawczych do gwintów(np. firmy helicol dostępne na alledrogo). Czy może nawiercać nowe gwinty w głowicy? Polecicie jakiegoś ogarniętego mechanika który by się tego podjął z okolic Wrocławia/Lubina, bo nie chcę dawać do pierwszego lepszego mechanika.
Najszybciej i bez kombinowania to ci ogarnięty tokarz zrobi szpilki z naciętym gwintem o średnicy na początku 8mm przechodzące do 9mm i taką wkręcasz i będzie trzymać , można też na 10 zrobić gwint ale trzeba wiercić mało miejsca i można spaprać sprawę , a wytoczone szpilki sam wkręcisz :lol:
Zrobienie tego bez nieścigania głowicy graniczy z cudem. Raczej wątpię żeby się ktoś tego podjął.
Dostęp jest słaby i do tego nawierty i gwintowanie musi być zrobione idealnie pod kątem prostym.
Ciężki temat na maksa! Powodzenia życzę i jak najmniejszych kosztów!!
Co do samych "sprężynek" to korzystałem z tego przy pokrywie zaworów M40. Jednak wydaje mi się, że do kolektora wydechowego to może być za słabe.
Sprężynka po prostu nie pokrywa całej długości gwintu śruby
Edytowane przez Lijo
