koli83 Opublikowano 17 Lutego 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 Witam jak w temacie po wciśnięciu gazu i przekroczeniu 3,5 obrotów wyskakuje komunikat po wyłączeniu auta kilka razy komunikat gaśnie i nie ma go na kompie pompa progowa nowa ory wtryski ok co jeszcze można sprawdzić i jak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 17 Lutego 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 czujnik na filtrze paliwa..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koli83 Opublikowano 18 Lutego 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2014 czyli co mam zdjąć czujnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 18 Lutego 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2014 tak odepnik kostke.... jeśli bedzie dobrze jechało to wina czujnika.. miałem to samo.. ale błąd po odpięciu bedzie na desce całyczas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koli83 Opublikowano 18 Lutego 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2014 oki jutro sprawdzę dam znać co i jak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koli83 Opublikowano 21 Lutego 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2014 wypiołem kostkę i jest ok ile moge jeżdzić z odpiętą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 21 Lutego 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2014 no możesz normalnie ale wymień ten czujnik ...... bo wypinając ją okłamujesz komputer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koli83 Opublikowano 21 Lutego 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2014 ok kupie jutro i wymienie czy jest problem z wymiana tego czujnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 23 Lutego 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 niema problemu jak sam widzisz jest tam jedna śrubka na torxa chyba 25 lub 30 i wyciągasz... ma 99@ jest to jego wina .. miałem takie same objawy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koli83 Opublikowano 23 Lutego 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 dzieki wielkie za odpowiedz:mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koli83 Opublikowano 1 Marca 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2014 czujnik wymieniony dalej to samo 3,5 i odcina przy odłączonym czujniku też czułem że coś przerywa przy takich obrotach i chyba tylko się wydawało że lepiej idzie co jeszcze można sprawdzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kondziu Opublikowano 3 Marca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2014 Skoro pompę progową masz nową to może sprawdź pompę w zbiorniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrii Opublikowano 3 Marca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2014 Może jeszcze być czujnik wysokiego ciśnienia na listwie Sent from my HTC One X using Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koli83 Opublikowano 3 Marca 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2014 jak to sprawdzić panowie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek530d Opublikowano 3 Marca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2014 He He Miałem też taki komunikat i miałem taka przyczynę ze zagioł mi się wężyk w zbiorniku w lewej komorze. Odepnij weże od filtra i powrót z pompy CR i doprowadz je do banki a w filtr na zasilanie podepnij progówę, weżyk z banki do której prowadzisz powrót. Plus weź z awaryjnego plusa na silniku a mase z budy, odpal auto i sprawdz czy tak sie dzieje ze odcina przy 3,5 ( ps a pod kompa podpinałeś) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
