krzysiek1807 Opublikowano 17 Lutego 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 Witam, nagle moje autko przestalo palic,podmienilem progową niby sprawną i nic tlko "pluje" ropką i powietrzem przy zdjetym wezyku przy filtrze paliwa.W baku 35 litrow.Pomocy! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek325e46 Opublikowano 17 Lutego 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 to sprawdz filtr wszystkie przewody do zbiornika obejrz czy wporzadku i rozbierz najwyzej zbiornik sprawdz co sie w srodku dzieje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 17 Lutego 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 jakaś nieszczelność skoro powietrze z ropą leci..' kanapa z tyłu w góre i do zbiornika zaglądnąć trzeba .. tam też jest pompa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazunio Opublikowano 17 Lutego 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 spróbuj tez zapalić drugim kluczykiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konar Opublikowano 17 Lutego 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 Sprawdź zawór ciśnienia, może on się wysypał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1807 Opublikowano 17 Lutego 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 Jak zdjelem wezyk przed pompą progową to nic nie leci z zaplonem czy bez Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 17 Lutego 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 czyli pompa w zbiorniku pewnie padła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1807 Opublikowano 17 Lutego 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 Tak tez mysle,ale czy grawitacyjnie nie powinno leciec z tego weza? w baku 34l ropki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek325e46 Opublikowano 17 Lutego 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 nie no jak pod gore? pozatym przez pompke i tak nie przejdzie paliwo jak nie chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1807 Opublikowano 17 Lutego 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 Wynalazlem w necie ze pod kanapa po lewej stronie mam wyjscie do pompki progowej ,a wiec butelka z ropka wezyk i jak czarnulka zagada to na 100% pompa w baku.Cos niby ta pompka brzeczy moze tylko smok zapchany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1807 Opublikowano 19 Lutego 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2014 Pali.... spadl kabelek w pompce paliwa w baku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 19 Lutego 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2014 miałem niegdyś to samo w 528i też kabel zasilający pompe spadł i fura stanęła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
