Enzo Opublikowano 22 Stycznia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2007 Leje sie na dol... jak silnik odpalony gdzies w okolicy skrzyni biegow... i to ciurkiem... I jeszcze ejdno leje sie z pzrodu pod deska rozdzielcza do auta :shock: Co to mzoe byc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Opublikowano 22 Stycznia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2007 a to na pewno płyn chłodniczy :?: , a nie hamulcowy, z wysprzęglika i pompy :?: sprawdz dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Enzo Opublikowano 23 Stycznia 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2007 Hmmm... mam plyn zielony! A hamulcowy jest zielony? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FRYCIU Opublikowano 23 Stycznia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2007 Witam Myśle ze to może być przeciek z nagrzewnicy czy jak to sie tam zwie! sprawdz jaki masz płych w chłodnicy! Jesli masz borygo w chłodnicy ciekący płyn miałby odcien różowawy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Enzo Opublikowano 23 Stycznia 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2007 Witam Myśle ze to może być przeciek z nagrzewnicy czy jak to sie tam zwie! sprawdz jaki masz płych w chłodnicy! Jesli masz borygo w chłodnicy ciekący płyn miałby odcien różowawy Mam zielony i na bank do ply nchlodniczy, ale sprawdze jeszcze jak ijest hamulcowy... wlasnie tak samo myslalem z ta nagrzewnica :!: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 23 Stycznia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2007 jesli zielony płyn to prawdopdobnie petrygo i to albo poszła nagrzewnica albo którys z węży układu przy nagrzewnicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Enzo Opublikowano 23 Stycznia 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2007 Niepamietam jak sie nazywa... ALe nie petrygo... Lupywalem w listopadzie... i kupilem taki lepszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dzussmen Opublikowano 23 Stycznia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2007 Enzo mam tez jakis zielony i tez nie petrygo ale latwo mozesz sprawdzc czy to plyn chłodniczy bo ma specywiczny zapach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jurek Opublikowano 23 Stycznia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2007 Zacznij od sprawdzenia którego płynu ubyło. bmw_beer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Enzo Opublikowano 23 Stycznia 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2007 Zacznij od sprawdzenia którego płynu ubyło. bmw_beer wlasne ichlodniczego... to na bank on :!: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FRYCIU Opublikowano 23 Stycznia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2007 Enzo, To czeka Cię troszke zabawy! Z rozbieraniem :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Enzo Opublikowano 23 Stycznia 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2007 Autko jest wybebeszone wiec nietrafiles :lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryniek100 Opublikowano 24 Stycznia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2007 zielony plyn,taka razowka ze az swieci?to moze byc Qual,widzialem kiedys taki na orlenie.Jak cieknie do auta,to raczej nagrzewnica Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Enzo Opublikowano 24 Stycznia 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2007 Nie qual, jak bede na garazu to sprawdze, bo mam jeszcze pojemniki po nim :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wicha Opublikowano 25 Stycznia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2007 J miałem takie same kłopoty. Pękł elektrozawór przy nagrzewnicy i dlatego lało się do srodka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
