is m42b18 przerywa przy 4500 obr.
pajlot11
Witam kolegow. Problem jak w temacie. Silnik podczas rozpędzania szarpnie przechodząc przez 4,5-4,7 tys. obrotów z tym ze nie za kazdym razem i na różnych biegach - na jedynce nigdy, na 2 lub 3 biegu czesto. Po tym krótkim szarpnięciu dalej ciągnie bez problemu. Miał ktos taki przypadek?
Czasami za szarpanie odpowiadają zużyte świece zapłonowe, czy dawno je wymieniałeś? Dziwne że w tak wąskim zakresie obrotów szarpie, warto by sprawdzic filtr paliwa i ciśnienie jakie daje pompa paliwowa.
Spróbuj na piątym biegu przy około 1000 rpm wcisnąć gaz do podłogi i zobaczyć jak auto sie zachowa do końca zakresu obrotów.
Ponury Witam...
Świece nie są zużyte gdyż około 4 tygodni temu wymieniłem je na nowe ISKRY G427 , filtr paliwa sprawdziłem i był zanieczyszczony w około 30% .. wydaje mi się że może zostać , ciśnienie na pompie daje 3,2 bara ... na 5 biegu od 1000 rmp doszedłem do 4300rmp silnik nie przerwał ale dalszy test został przerwany przez migającą za mną VECTRE ... !! qrwa mać te przerywanie spowodowało brak dowodu i 500 zł mandatu nie licząc 8 punktów ... co radzicie ??? pomocy silnik nadal przerywa ...
haha perdolony slazak moja teoria o nich poraz kolejny sie sprawdzila nie znam z tamtad nikogo normalnego... wyskoczyl z tym postem jak guma z majtek niewiadomo dlaczego moze jest z innego forum i wcale niema BMW tylko golfa 3 jak wiekszosc zasranych hanysow
