Adi_e36 Opublikowano 13 Lutego 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2014 A więc zacznę od objaw co się działo w aucie. Przy zamykaniu i otwieraniu auta wszystkie drzwi zamykały i otwierały się bez zastrzeżeń, natomiast drzwi prawe przód nie zawsze się to udało, bądź rygiel szedł jak by nie miał sił. Po ok. tygodniu przestał działaś całkowicie. Więc pierwsze co oczywiście sprawdziłem czy dochodzi prąd i było ok. Po sprawdzeniu nie miałem wątpliwości że padł siłownik centralnego zamka który odpowiada za właśnie otwieranie i ryglowanie zamka. A teraz postaram się jak najlepiej opisać cała operację :rotfl: Narzędzia potrzebne do wymiany: - torx 25 - torx 30 - nasadkę 10 z przedłużką i grzechotką najlepiej, ale zwykłym płaskim kluczem tez jest dojście - oraz najlepiej kuchenny nóż Zaczynamy 1. Zdejmujemy boczek drzwi, a żeby to zrobić zdejmujemy zaślepki i odkręcamy dwie śruby, torx 25 2. Wysuwamy w stronę zawiasów obramowanie raczki 3. Odkręcamy rygiel Zdejmujemy boczek który trzyma się na zatrzaskach i zaczynamy demontować niektóre części, a mianowicie 4. odkręcamy śrubę ( nasadka 10 ) i wyjmujemy szynę szyby 5. Odkręcamy rączkę wew. która trzyma się na śrubie na torx 25 6. A także 3 śruby ( torx 30 ) trzymające cały zamek 7. Po zaglądnięciu do środka drzwi widzimy zamek a na zamku cały siłownik zamka. Siłownik który wygląda tak ( plastykowy czarny;p ): Jest on wsuwany od góry w zamek, a trzyma się na klipsie ( że tak to nazwę;p ) który trzeba odchylić od zamka ( najlepiej własnie wsunąć nóż pomiędzy klipsa a siłowniczek i wtedy jest łatwiej odchylić go na całej długości) a zamek wysunąć do góry Wyciągamy siłownik na zew. Odpinamy wtyczkę i mamy takie coś siłownik od dołu: A tak wygląda zamek po wyjęciu siłowniczka; Teraz zaczynamy wszystko w odwrotnej kolejność: - wkładamy nowy siłowniczek w zamek - wpinamy wtyczkę itd.. itd... Mam nadzieję, że udało mi się jak najlepiej przedstawić proces wymiany siłowniczka, bez demontażu szyby i całego zamka, tak jak niektórzy opisują taką wymianę 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
