Jeż opornik dmuchawy
Zgibniew
Wczoraj jechałem do mechanika wymienić olej i przy odpalaniu zauważyłem, że nie mam nawiewu. Kilka miesięcy temu wymieniałem jeża więc się trochę wk...iłem. Mechanik powiedział, że podepnie pod kompa i sprawdzi. Diagnoza: wentylator umarł. Czy istnieje możliwość odłączenia jeża i zwarcie odpowiednich pinów by mieć max nadmuch pomijając opornik? Wiem, że taka możliwość była w ładowarkach, które swojego czasu naprawiałem. Jeśli tak to które piny zewrzeć? Jakby to udało mi się sprawdzić to miałbym 100% pewności co do usterki.
Zgibniew wyciągasz jeża...dajesz dziecku do zabawy (w końcu to zwierzątko) i jedziesz z koksem Sorry za OT
Kamil ma już psa. Co by było jakby pies podchodził do jeża "jak pies do jeża" :4:?
Widzę, że nikt nie orientuje się w temacie, więc obiecuję to sprawdzić i dokładnie opisać.
EDYTA:
Zbigniew, edytuj posty. Drugie i ostatnie ostrzeżenie!
Moderator
Edytowane przez 5oul
wiśnia jak popiskuje to przygotuj się na przesmarowanie wiatraczka :4: najlepiej na wałeczek, na którym się kręci kapnąć ciut olejem a potem smarem miedzianym delikatnie ;) ja miałem to samo i bez sensu wymieniałem jeża. po prostu wiatrak miał zbyt duży opór by swobodnie się kręcić lolol
EDYTA:
Moderator
Koleżanko Edydo moderatorko. Kilka spraw.
Po pierwsze nie rozumiem twojego ostrzeżenia, proszę o wyjaśnienie na pw. Po drugie Zgibniew, a nie Zbigniew. Po trzecie kiedy było pierwsze ostrzeżenie? I po czwarte zamiast pisać takie bezsensowne ostrzeżenia lepiej od razu wywal mnie z forum!
Z poważaniem Zgibniew.
hahaha takie dowcipy nad poranną kawą kończą się czyszczeniem komputera i dziwnymi spojrzeniami kolegów z pracy :lol:
Już wyjaśniam:
1. EDYTA -> to taki slang forumowy który oznacza "edit" lub "edytuj". Chyba że mamy na forum moderatorkę Edytę, o czym nie wiem. Admin może mnie poprawić i jeśli tak to sorka.
2. "Edytuj posty" czyli nie pisz postów pod sobą. Pod każdym swoim wpisem w temacie możesz znaleźć szary pasek na którym jest przycisk "edytuj post". Chcesz coś dopisać? klikasz ten przycisk dopisujesz co chciałeś dopisać/poprawić i tematu nie ma. Poczytaj regulamin dobrze Ci radzę.
3. Przepraszam za pomyłkę w nick'u. Taka natura ludzka że nie czyta się tego co w wyrazie jest napisane.
4. Pierwszego OST'a dostałeś dokładnie za taką samą akcję.
5. Nie mam potrzeby wywalania Cię z forum, ale jeśli będziesz nagminnie łamał regulamin to wierz mi płakał nikt za tobą nie będzie. Nie traktuj tego jako groźby bo daleki jestem od tego.
jak to mawiają amerykanie: "you've just made my day" :D
Jeśli chodzi o smarowanie wentylatora to chyba nie da się tego zrobić bez rozbierania kokpitu...Ale może ktoś ma patent na popiskujący wentylator.U mnie czasem w wilgotny dzień też chwilkę popiszczy.
Może jest jakieś dojście przez dziurkę itp.
Edytowane przez Georgii
