Migają ksenony e46 polift- problem
PawelDSW
Hey,zalozylem oryginalne lampy ksenonowe z soczewka,ori przetwornice i zaplonniki.
Na zaplonie wszystko jest ok,gdy silnik pracuje po chwili xenony zaczynaja migac jak stroboskopy.
myslalem ze mam uszkodzone przetwornice,podpialem chinskie i dzieje sie to samo.
znajomy twierdzi ze musze zalozyc jakies filtry albo chinskie przetwornice z systemem can bus.co to moze byc ?pomozcie.
Edytowane przez PawelDSW
Nie wiem czy w LCM-ie nie trzeba pozmieniać czegoś, jakiegoś testowania żarówek
W e46 nie ma LCM tylo LSZ i ALSZ :)
Paweł, robiłeś coś z softem czy po prostu włożyłeś xenon i to wszystko? Żeby wykluczyć wszystkie możliwości usterek trzeba zaprogramować auto DIS'em lub NCS'em że światła są inne niż były. Jeśli tego nie zrobiłeś a tak się dzieje to może to wynikać z powyższego i nie ma co wymyślać teorii aż nie przeprowadzi się takiego programowania.
Tak dla potomnych jak by szukali...
Mam podobne objawy. Również jedna lampa mruga jest stroboskop po około minucie po odpalenia - kilka razy mruga i przestaje świecić pokazując na desce rozdzielczej spaloną żarówkę.
Na stronie znalazłem, że to objawy kończącej się żarówki xenonowej.
żarówki samochodowe ksenonowe
Dodam, że lampa która mruga rzeczywiście jest zużyta i świeci lekko żółtym światłem.
