Problem z ogrzewaniem i kontrolkami w desce
tomasso12
Witam koledzy. Parę dni temu zaczęło krzaczyć mi się ogrzewanie-układ odpowietrzony, nowy płyn, pompa wody daje, nowy termostat, jeż-normalnie w czasie jazdy grzało, na biegu jałowym słabo lub wcale, do tego nie grzało na postjowym ogrzewanie REST. Maja teoria padła na pomkę wody. Dzisiaj dobrałem się do niej i dziwna rzecz, po podpięcia na krótko działa, natomiast jak podepnie się ją do elektryki pojazdu zadziała na 1 lub 2 sekundy i parę sekund nie działa i tak w koło. Na domiar tego w drodze powrotnej zauważyłem, że w kabinie nie działają kontrolki od kierunków ani sygnalizator kierunków, kontrolki świateł przeciwmgłowych przód/tył oraz brak świateł wstecznych, pomimo, że na zewnątrz pojazdu wszystko ok. O zegarku w oryginalnym radiu nie wspomnę. Auto zgasiłem, posprawdzałem bezpieczniki i zły poszedłem na zakupylolol. Po powrocie ze sklepu, trwało to około 10 minut wszystko wróciło do normy. Podpinałem do kompa, żadnych błędów i komp nie może połączyć się z funkcją ogrzewania postojowego. Może ktoś z kolegów miał podobny problem lub ma pomysł od czego zacząć. Bo teraz to po prostu straciłem rozum i stoję w miejscupytanie_bmw
U mnie jest coś takiego,że czasem rest nie działa,a czasem działa lolol
Pewnie masy Mi gdzieś nie łapie czasem...
A co do Ciebie to ciekawy jestem czy bezpieczniki pod wykładziną nie są odpowiedzialne za te żeczy bo często tam wilgoć lubi wejść,albo styki śniedzieją.
Sam bym chciał aby ktoś napisał jeśli miał takie coś.
Czy może licznik odpowiadać za to...
Na wiosnę zerknę pod wykładzinę pasażera i wyczyszcze tam styki i spryskam solidnie kontakt sprejem.
Patrząc na te twoje obawy, pomyślałem o module komfortu.
Gasnące i zapalające się kontrolki , brak klaksony lub wycieraczek problemy z klimatyzacja i ogrzewaniem to jedna z przyczyn wadliwego modułu komfortu. Mogą też w istocie być przetarte przewody, lub zaśniedziałe styki. Jednak większe prawdopodobieństwo to sam moduł. Po wyłączeniu zasilania moduł się jakby kasował po czym po ponownym włączeniu zaczyna działać poprawnie lub też nie.
Jak masz możliwość podpięcia do kompa poszukaj może coś w nim.
