Uszczelniacz wału E36 318IS M42
TO///M3K
Wyciek z przodu to może być uszczelniacz wału,tam często jest wytarty rowek nowy walec w salonie ok 200zł + uszczelniacz i robota,oczywiście jeśli pokrywa się nie poci,lub któraś rurka...
A chodziło o wszystkie gumowe elementy które mogą zmiękczyć dodatki w maxlife.
Jakieś gorsze objawy mogą wystąpić prócz tego że mokro od oleju ? Georgii mogł byś mi coś powiedzieć o tym, gdzie to się znajduje ? Mam do wymiany jeszcze jedną poduszke w skrzyni biegów ale to już wiem gdzie jest, mam nadzieje że jeszcze trochę wytrzyma do wypłaty.
Kolego jeśli chodzi o wał z przodu to po zębach tego koła chodzi czujnik wału...Tam często się poci,tylko jak będziesz miał wytarty rowek to sam uszczelniacz nic nie da trzeba będzie ten wałek w salonie zamówić.
Ważna jest kolego odma i rurki od niej jeśli będzie uszkodzona to będziesz miał wycieki,pocenie...
Odma tylko w oryginale nie baw się w używki bo tylko problemy są z nimi.
Jak wyżej kolega napisał,To powtórzę - jeśli chcesz wlewać 5w50 to najpierw zlikwiduj wszystkie wycieki,pocenie,czy też spalanie oleju tylko pamiętaj,że może to być kosztowne.
O której części piszesz, że może mieć wytarty rowek? Bo za jakiś czas faktycznie chciałbym zająć się tym tematem. Co trzeba wymienić oprócz uszczelniacza?
Dzięki :)
Edytowane przez dcmastiff
  • 1 miesiąc temu...
