koko090681 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2014 (edytowane) na filmiku słychać takie dziwne brzęczenie ,czy to bedzie od odmy ???? na filmiku silnik nie faluje tylko jest gaz dodawany żeby te brzeczenie bylo słychać po ściągnięciu węża odmy lub odkręceniu korka wlewu oliwy słychać trąbienie :lol: niby to odma ale odma była robiona rok temu ,na pewno separator i jakieś dwa węże od tego są nowe ale z tego co wiem to tych węży tam jest więcej Odpowiet. skrzyni korb./separator oleju BMW 3' E46 325i Limousine ECE - Lista części myślicie że jakiś wąż znowu zatkany czy co ???? dodam że na wolnych jak chwile pochodzi to po jakimś czasie sam wskakuje na wyższe obroty np. z 700 na 800 ,przygazuje i jest ok prosze o pomoc bo juz mam dość tego co się ostatnio dzieje z tym autem (miliony monet płynie a jeżdże nim dwa razy w tygodniu ) Edytowane 29 Stycznia 2014 przez koko090681 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koko090681 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2014 i jak ??? nikt nie miał takich vokali wydających się z silnika ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ponury Opublikowano 29 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2014 Chodzi raczej jak traktor, Vanosy były już regenerowane? Vanos daje podobny objaw. miliony monet płynie a jeżdże nim dwa razy w tygodniu ) Przegonić auto może by się przydało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dduban Opublikowano 29 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2014 Vanos na pewno nie. Ja odme wymieniłem profilaktycznie wiec nie wiem jak brzmi rozwalona odma. Sent from my RM-821_eu_poland_360 using Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koko090681 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2014 (edytowane) Te dziwne skrzeczenie dobiega z okolic listwy wtryskowej,przykladalem ucho do vanosow i jest ok,po za tym robione byly widzialem na schemacie ze przy listwie idzie tez waż od odmy,no i te trąbienie po odkreceniu korka wlewu oleju na filmiku slychac takie skrzeczenie przy każdym dodaniu gazu Edytowane 29 Stycznia 2014 przez koko090681 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ponury Opublikowano 29 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2014 Da rady jakoś tej odmy dotknąć? Jeśli mebrana w niej wali to może będzie wibrować i tak zdiagnozujesz usterkę. Czy po odkręceniu korka wlewu oleju coś się dzieje z autem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koko090681 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2014 Czy po odkręceniu korka wlewu oleju coś się dzieje z autem? za bardzo to nie wiem bo trąbilo jak szalone i nie uslyszalem .Przy takim lekkim dodawaniu gazu nawet dwa razy mi sie zdusił i zgasł z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek325e46 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2014 a moze sproboj ten przewod sciagnac od odmy co idzie do pokrywy zaworow i wtedy poslychaj co sie dzieje. Ja tez tak kiedys mialem ze obroty mi falowaly na jalowym ze az gasl po chwili ale jak przed tym przygazowalem to znikalo, tyle ze niemialem nigdy czasu sie temu przyjzec i sprzedalem auto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ponury Opublikowano 30 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2014 a moze sproboj ten przewod sciagnac od odmy co idzie do pokrywy zaworow i wtedy poslychaj co sie dzieje. W m52 auto gaśnie przy sprawnej odmie w m54 zapewne też więć może to nic nie dać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 30 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2014 Buczenie miałem przy odmie w zamienniku i po wymianie na ori jest cisza.Wymieniłem też górny wąż może już być zamiennik a dolny do bagnetu może to być wąż olejoodporny metry przycięty na odpowiednią długość i będzie cacy. Ale dźwięk był inny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koko090681 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2014 dzisiaj poszedłem do garażu odpaliłem auto i sie rozgrzało do swojej temperatury słuchałem dokładnie miejsca gdzie to chrobocze i wyczaiłem że pod pokrywą vanosa -vanosy były robione jakieś dwa ,trzy mioesiące temu druga sprawa jak dzisiaj odkręcałem korek to nie było już słychac trąbienia dodaje filmik jak chodzi fura po odłaczeniu odmy i odkreceniu korka - czy to normalne zachowanie się silnika ?????????????????????????????/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leo Opublikowano 30 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2014 tak musi silnik chodzic bo dajesz mu lewe powietrze do separatora czyli prosto za przeplywomierz, na moj sluch to zrobic sie luz na tlokach od vanosa, niestety nie bylo tego slychac jak robilismy vanosa wiec tego sie nie tyka dopoki to dziala. Problem z tym jest taki ze dopoki to nie dzwoni to sie nie robi pozniej mozna je przyszlifowac i dalej bedzie spokoj. Niestety trzeba to rozebrac jeszcze raz. Wymiana uszczelniaczy na vanosie to niestety inna naprawa vanosa nic usztywnienie tloków.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koko090681 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2014 Jutro podjadę do ciebie to osluchasz dokladnie pacjenta bo mam jeszcze jedna kwestie do obgadania :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koko090681 Opublikowano 31 Stycznia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2014 diagnoza postawiona trzeba kupić nowe zabawki disa ,odma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konik Opublikowano 1 Lutego 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2014 A co się dzieje z disem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koko090681 Opublikowano 1 Lutego 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2014 A co się dzieje z disem ? nie rusza sie ,po odpięciu wtyczki ani nie drgnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koko090681 Opublikowano 4 Lutego 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 brzęczenie z filmiku usuniete - w życiu nikt nie zgadnie co to tak brzęczało do zagadki tej był potrzebny metalowy pręt aby usłyszeć skąd dobiega dźwięk -nie znałem takiej sztuczki pręt przykłada sie do części silnika np. pompy wspomagania i nasłu****e się go przez ten pręt właśnie :lol::lol::lol: do wielu rzeczy nie przyłożymy ucha w silniku i nie usłyszymy skąd dokładnie dochodzi w****iające żęcholenie u mnie był to napinacz paska happy_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ponury Opublikowano 4 Lutego 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 Co to za cudowny pręt? czy jest w środku pusty, czy jaki najlepszy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koko090681 Opublikowano 4 Lutego 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 Zwykly pręt zbrojeniowy :lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
5oul Opublikowano 4 Lutego 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 Można też użyć kija od miotły, stetoskopu samochodowego lub temu podobnych urządzeń. Pręt też się nada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ponury Opublikowano 5 Lutego 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 Musze dopisać ten patent z prętem do moich starych indiańskich sprawdzonych sposobów;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
