Bimmer92 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 Po otwarciu skrzynki z bezpiecznikami i dokładnej analizie według instrukcji,jakie są bezpieczniki wychodzi na to,że nie mam: Bezpiecznik 10=Panel Sterowania 42= ABS/SC 42 Również znaczy fotele podgrzewane(a grzeją mimo,że nie ma bezpiecznika) 23=ogrzewanie, 53=abs/asc/dsc/ (dodam ja mam DSC i niby działa DSC) są to bezpieczniki których nie było w skrzynce,puste miejsca i zastanawiam się czy można kupić te bezpieczniki? czy tak ma być fabrycznie?? bo może ktoś coś wypiął Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BASTARS Opublikowano 27 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 No zobacz czary jakieś czy cuś :lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro Opublikowano 27 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 Stary jak tak dalej będziesz szukał dziury w całym to z torbami pójdziesz albo w psychiatryku wylądujesz... Daj se trochę luzu i ciesz się z posiadania bmw a nie szukasz na siłę problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bimmer92 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 kolego Jaro jedno jest okej.. tam gdzie nie ma bezpieczników jest 1 blaszka tylko wiec uff ale są dwie bezpieczniki brakujące a o to one: Bezpiecznik nr 10 i bezpiecznik numer 42 10 to według instrukcji: Panel sterownia (10,32,43) 42 ABS/ASC(12,33,42,53,56) w tych miejscach są 2 blaszki czyli powiniem włożyć tam bezpieczniki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jabol Opublikowano 27 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 To wloz w koncu :lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BASTARS Opublikowano 27 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 Może w panelu sterowania w twoim modelu nie ma czegoś , co jest np. w bogatszej wersji za co jest odpowiedzialny bezpiecznik, nr 10. jak jakiegoś bezpiecznika nie masz a coś działa, to po kiego diabła szukasz dziury w całym, zostaw sobie kasę na nowy AQlolol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro Opublikowano 27 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 Ale nie rozumiem, czy coś Ci nie działa? Nie masz absów? Czy panel Ci nie podświetla? Jeżeli odpowiedź brzmi nie to nic tam nie wtykaj... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bimmer92 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 no niby ABS dziala wszystko w aucie podświetla,ale moze ten ABS nie jest taki jak trzeba bo bezpiecznika nie ma pieron wie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BASTARS Opublikowano 27 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 Zrób zdjęcie skrzynki bezpieczników, jutro porównam ze swoją, a potem zajmiemy się przekaźnikami za skrzynką bezpieczników :4: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro Opublikowano 27 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 Bimmer po Twoim niku wnioskuję że masz 22lata. Stary nie gniewaj się, ale jak czytam Twoje tematy to wymiękam. Naprawdę posłuchaj mnie i wyluzuj odrobinę. Kupiłeś auto, którego nie znasz, dlatego bardzo dobrym krokiem było zarejestrowanie się na forum bmw, bo można tu się wiele dowiedzieć, ale moja rada chłoń wiedzę, szukaj tematów które Cię zainteresują, a zakładaj tematy kiedy naprawdę potrzebujesz pomocy. Bo jak tak dalej pójdzie to każdy widząc Twój temat będzie go po prostu pomijał i nie dostaniesz pomocnej ręki wtedy kiedy być może będziesz jej naprawdę potrzebował... 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bimmer92 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 ok rozumiem Jaro Ps tu moje bezpieczniki http://i40.tinypic.com/nm0t4y.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoulRea Opublikowano 27 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 Wyjmij gaśnice z bagażnika ( chyba tam powinna się znajdować) ( to taka czerwona butla z czarnym przyciskiem i zawleczka) Żart oczywiście. Wepnij te bezpieczniki w wolne miejsca w razie pojawienia się płomienia większego niż 5 cm użyj wcześniej wymienionej gaśnicy. A tak na serio to wsadź je w miejsca co masz puste tylko nie 40 i zobacz czy coś się zmieniło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek325e46 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 te puste miejsca bezpiecznikow to to jest wlasnie odpowiedz na twoje wszystkie bledy co wczesniej opisywales ze olej sie gdzies lal akumulator za mocno naladowany i jeszcze cos z klimatyzacja chyba. WLOZ A NIE POZALUJESZ DO KONCA ZYCIA to jedyna szansa na uratowanie twego auta przed.............. TYM!!!! Ps. nie no sorry tak tylko troche chumoru jesli kogos urazilem to serdecznie przepraszam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JohnyB Opublikowano 28 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 Jak wszystko działa to po co zagladasz do bezpiecznikow ? Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoulRea Opublikowano 28 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 Ciekawość to 1 stopień do piekła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
