Przeładowany akumulator? prosze o pomoc
Bimmer92
Ładowałem aku 80ah prądem 5A przez okolo 14h po 14h wskazówka na prostowniku była na 2A więc mówię a niech się jeszcze ładuje...ale wziąłem miernik w rękę i wtedy co się aku ładował sprawdziłem napiecie i 15.5V do 16V dochodzi... wyłączyłem szybko prostownik,wszystko poodłączane i sprawdzam jakie jest napiecie na aku(jak już wszystko wyłączone i aku w garazu) 13.50v na bezczynnym aku... po 30minut spadło do 13.03v czy się obawiać czy może przez noc spadnie do np 12.5v ??? bo boje się,że się przeładował..korki były odkręcone
Co szkodzi akumulatorowi? : Baterie Trakcyjne i Akumulatory, Baterie trakcyjne do wózków widłowych - YOLMAR.PL
Przejmujesz się takimi ******łami. Jak akumulator będzie już wykonczony to cały czas bedzie sie rozładowywał a to znaczy ze trzeba wymienic i po problemie. ja tak wlasnie zrobilem kilka tygodni temu.
to się gada wymienić i po problemie ale wydupic 350zł na dobry aku to nie takie hop siup do tego jak mam inne rzeczy do roboty np uszczelka pokrywy zaworów itp.Jak bym nie miał nic do roboty przy aucie to aku bym nawet jutro za 400zl kupil.Dla tego mówię to nie jest takie hop siup idz kup drugi
No to tak jak kolega wyżej napisał...poczekaj i jak będzie padał co kilka dni to wtedy nie będzie wyjścia. Przecież nikt nie mówi że musisz od razu kupić
P.S. Jak będzie padał to sprawdź jeszcze jeża bo on też może rozładowywać aku
Ja w E36 jeździłem do ostatniego volta ,wkoncu już przestał działać abs przy starcie a na koniec już kontrolki nawet nie świeciły.Teraz kupiłem aku centry za 320zł i z tego co pamiętam ma lepsze parametry jak ten poprzedni (kobieta w katalogu sprawdzała)
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Lepiej ladować małym prądem i dłużej jak większym i krótko... 2A to słaby prąd ładowania wiec dobrze zrobiłeś. Co do Większego napięcia to normalne z tego co wiem i jest one chwilowe
Edytowane przez danieldeni20
Prądem 4A możesz ładować dobę i nie powinno się nic strać.Ale najlepsze są te nowoczesne prostowniki te z jednym przyciskiem klikasz na motor ,samochodzik lub śnieżynkę i klikasz na samochodzik i on powoli i porządnie ładuje jak skończy zapala się zielona lampka albo samochodzik nie świeci i jest okej.Na mrozy również ustawienie na śnieżynkę aby na chwilę większym prądem pobudzić aku aby zagadał jak padnie na mrozie :)
Ostatnio w biedronie były po 49,99.
Polecam zakup takiego prostownika.
Miałem ale ja Nie polecam bo żeby ładował aku nie może być rozładowany(dziwne bo nie powinno mieć znaczenia)bo nie włączy się tryb ładowania..do tego się zepsuł ... Tego typu ale za 150-200zł to może , może ...;]
