duchu0 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 Witam Sytuacja wygląda tak, że podczas niskich temperatur poniżej 10º autem trzęsie w sumie to silnikiem a ten przenosi to na budę. Dzieje się tak tylko gdy auto stoi czy też po prostu nie jest wkręcany na obroty. Podczas jazdy raczej nie czuć żadnych drgań czy innych podobnych objawów. Jedyne co, to czasem wydaje mi się jakby nie palił na jeden cylinder, ale to tylko moje wrażenie. Sprawdzałem szczelność układu dolotowego i jest cały. Poduszki silnika też całe, jakiś czas temu wymieniane na nowe. INPA pokazuje taki rzeczy Video http://www.youtube.com/embed/E0lcw8tt_SU http://www.youtube.com/embed/PDGynTHGTZY http://www.youtube.com/embed/E5ZcWs8kois Z tych wyników wnioskuję, że coś nie tak z sondą jest. Ale nie wiem którą i co. Na początku tamtego roku pamiętam, że wymieniałem jedną. Panowie wszelkie informacje, porady i sugestie mile widziane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DrzewoRMT Opublikowano 6 Lutego 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2014 Błąd 212 knock sensor 3 z tego co znalazłem to czujnika spalania stukowego nr 3 a chyba są takie 4 czujniki,13 lambda probe heating before CAT-problem z podgrzewaniem sondy przed katalizatorem na banku 1,nr 5 podgrzewanie sondy za katem na banku 2, 10 to sonda przed katem na banku 1, nie wiem jak numerowane są cylindry w tym silniku, chyba Bank 1 to cylindry 1-4 a Bank 2 to cylindry 5-8,z pierwszego filmu wynika, że na 7 cylindrze jest dość znaczna korekta wtryskiwacza, ktoś ogarnięty w temacie powinien zobaczyć czy napięcie na sondach przed katem nie jest zbyt stabilne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek325e46 Opublikowano 6 Lutego 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2014 mnie sie wydaje ze tylko jakas cewka juz kuleje dlatego czasem drga blad czujnika stukowego wyskakuje i lambda albo wtryskiwacz moze tez jest wyjechany, a swiece kiedy ostatni raz wymieniales? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
