Zgibniew Opublikowano 25 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2014 Witam, pytanko czy podczas wymiany termostatów wystarczy spuścić płyn z chłodnicy, czy trzeba też z bloku? Dodam. że nie planuje wymieniać płynu tylko same termostaty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hary33 Opublikowano 25 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2014 zdemontowac wisko oslone chłodnicy i wystarczy zdiac waż z termostatu tylko cos podłożyc zeby plyn zlecial i odkręcasz obudowe robiłem tak u siebie w m 52:lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zgibniew Opublikowano 25 Stycznia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2014 zdemontowac wisko oslone chłodnicy i wystarczy zdiac waż z termostatu tylko cos podłożyc zeby plyn zlecial i odkręcasz obudowe robiłem tak u siebie w m 52 Ile Ci kolego tego płynu zleciało? Cały czy tyle co z węży i ewentualnie z wyrównawczego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hary33 Opublikowano 25 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2014 tylko tyle co z weży i z głowicy okolo 1-1,5l wyrównawczy zostaje nieruszony oczywiście mowa o m52 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 26 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 (edytowane) Kolego odkręcając dwa węże te od obudowy termostatu zleci może ok 1 L załatw sobie płyn na dolewkę bo i tak będziesz musiał odpowietrzyć układ. Jak masz sprawne ręce i nie szkoda Ci z 1-2L płynu to nie będziesz musiał ruszać wiskozy i obudowy wiatraka. Załatw sobie również nową uszczelkę na obudowę termostatu bo stara będzie do wyrzucenia. Edytowane 26 Stycznia 2014 przez Georgii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zgibniew Opublikowano 26 Stycznia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 (edytowane) Jak masz sprawne ręce Na takim mrozie nie mam sprawnych rąk Załatw sobie również nową uszczelkę na obudowę termostatu bo stara będzie do wyrzucenia. Masz na myśli gumową uszczelkę zaznaczoną na foto czy jeszcze jest tam jakaś płaska np. korkowa? [ATTACH=CONFIG]28198[/ATTACH] Edytowane 26 Stycznia 2014 przez Zgibniew Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
