Fotorelacja z wymiany termostatów e39 530d
Najpierw wstawiłem czyjeś DIY, ale przyszedł czas na moje foty z moim opisem.
Na początek ściągamy wszystkie plastiki z silnika łącznie z tunelem powietrznym i rurą od filtra kabinowego (korzystając z okazji czyściłem obudowę kabinówki więc ją też ściągnąłem).
[ATTACH=CONFIG]28266[/ATTACH]
Po ściągnięciu pierwszej osłony naszym oczom ukazuje się termostat egr.
[ATTACH=CONFIG]28267[/ATTACH]
Żeby go zdemontować należy ściągnąć z niego węza (zwalniamy zawleczkę podważając ją śrubokrętem i wysuwamy ją prawie do końca) następnie odkręcamy dwie śruby mocujące (na foto widoczna tylko jedna, obie zaznaczone strzałkami).
[ATTACH=CONFIG]28268[/ATTACH]
Zanim ściągniemy tunel powietrzny należy pamiętać o rozpięciu kostki i zwolnieniu zabezpieczeń od spodu. Czyli ściągany dolną osłonę silnika i zwalniamy zatrzaski (nie robiłem do tego fotki, fotka jest tylko do kostki)
[ATTACH=CONFIG]28269[/ATTACH]
Po ściągnięciu tunelu zabieramy się za wiatrak. Można ściągnąć całe visco lub odkręcić trzy śruby samego wiatraka (ja wybrałem drugą opcję)
[ATTACH=CONFIG]28270[/ATTACH]
Jak już mamy miejsce ściągamy ustrojstwo zaznaczone "X"-em. Żeby to zrobić odkręcamy opaski zaznaczone "kółkiem" następnie odkręcamy śruby zaznaczone strzałkami (śruby niewidoczne na foto, ale zapewniam, że tam są).
[ATTACH=CONFIG]28271[/ATTACH]
Jak już to ściągniemy to ukazuje nam się termostat główny zaznaczony "X"-em. Żeby go wyjąć odkręcamy cztery śruby (torx) zaznaczone strzałkami i ściągamy węże (odbezpieczając zawleczki) zaznaczone "kółkami"
[ATTACH=CONFIG]28272[/ATTACH]
Jak już go wyjmiemy należało by wyczyścić "wszystko co srebrne"
[ATTACH=CONFIG]28273[/ATTACH]
Przy okazji można wymienić filtr powietrza i kabinówki (przynajmniej ja tak zrobiłem):dance:.
[ATTACH=CONFIG]28274[/ATTACH]
Składamy wszystko w odwrotnej kolejności zakładając nowe części. Jak już wszystko pozakładamy zabieramy się za odpowietrzenie.
Żeby odpowietrzyć odkręcamy dwie plastikowe śruby zaznaczone "kółkiem" (nie patrzeć na "kółka przy wiatraku) i zalewamy na zgaszonym silniku tak długo aż spod plastikowych śrub zacznie wypływać płyn bez pęcherzyków powietrza (u mnie wylatywał tylko płyn ze śruby termostatu EGR, żeby leciało z drugiej musiałem naciskać wąż).
[ATTACH=CONFIG]28275[/ATTACH]
Jak już nie ma pęcherzyków zakręcamy śruby i zbiornik wyrównawczy. Odpalamy auto i ustawiamy ogrzewanie na maksa jak już wskazówka stoi w pionie, a w aucie nie da się wytrzymać z gorąca to znaczy, że jest ok.
Życzę wszystkim powodzenia przy wymianach i z chęcią przyjmę wszystkie krytyczne uwagi o mojej fotorelacji. Mam nadzieję, że moja praca się komuś przyda.
Znalazłem ciekawe DIY niestety w j. angielskim, Myślę, że warto to tu wrzucić. Czeka mnie niedługo taka wymiana, więc postaram się porobić swoje foty i swój opis.
E39 2000 530d Thermostat and belt change.
Eksploatacja BMW E-39 530d: wymiana termostatu | Moto-Opinie Edytowane przez Zgibniew
  • Lubię 3
