PROBLEM Z ELEKTRYKĄ CUPE E36
d.kruku
Witam mam taki problem z moim bmw
Mianowicie problem polega na tym że podczas jazdy licznik nagle gaśnie i nic nie działa tylko podświetlenie świeci i na obc cyfry robią się strasznie mocno czerwone jak by były podwójnie podświetlone
Po jakimś czasie licznik zaczyna działać obc przygasa i wszystko jest ok
Zdarza się to bardzo czesto sprawdzałem wszystkie bezpieczniki przekażniki wtyczkę obc wtyczkę panela climatronika i nic odłączałem nawet akumulator
Jeśli ktoś miał styczność z czymś takim lub to przeżył to proszę o jakąś radę bo mi już skończyły się pomysły
Z góry dziękuję za wszelkie porady
kolego temat już był przerabiany kilkakrotnie nic nie kombinuj i nie szukaj wymiana zegarów tylko ci pozostaje :) szukaj zegary z takim samym numerem katalogowym najlepiej bo czasami nawet od tej samej wersji silnikowej nie bedzie działać koszty nie dużo a spokój ducha wróci :) jeżeli masz możliwość to najpierw sobie podmień zegary ale w 99% przypadków to pomaga
a to nie bedzie potencjometr od rozjaśniania i ściemniania podswietlania zegarów ??:)
jak nic nie działa to potencjometr co ma do tego ?? chyba że tylko podświetlenie nie działa :)
ja zrozumiałem że klękają zegary i po czasie wstają jeżeli tak jest to wymiana zegarów kompletnych wchodzi w grę
Ja bym się zgodził z Mariuszem13. Wymiana zegarów tylko pomoże. OBC gaśnie ponieważ zegary się rozłączają. Tak samo jak przekręcisz kluczyk na raz, świecą jasno i potem po odpaleniu i zapaleniu świateł przygasają. A u Ciebie zegary padły coś gdzieś nie świta i nie warto się w tym grzebać.
przerabiałem ten temat na sobie jest taka przypadłość tych naszych zegarów że potrafią zdechnąć na początku objawia się to dość rzadko po czasie coraz częściej i na dłużej szukałem czy ktoś się zagłębiał w elektronikę tych zegarów by rozkminić co dokładnie jest przyczyną ale ze względu że koszt takich zegarów jest stosunkowo niski to nikt nie podjął się zabawy z tym
