e36 328 Karol Opublikowano 19 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 Witam mam pewien problem posiadam w swoim BMW e36 328 tempomat lecz nie dziala auto mialo automatyczna skrzynie biegow teraz jest manual i wszystko jest ok lecz ten tempomat mnie denerwuje. Moze mi ktos powiedziec lub pomoc fizyczne przy sprawdzeniu tego tempomatu co mu brakuje lub jak go uruchomic/naprawic ?? Wydaje mi sie ze nie mam tego czujnika od pedalu bo tak reszte juz sprawdzilem czy jest wszystko na miejscu. Jestem ze Swidnicy moge podjechac, potrzebuje pomoc oczywiscie odplatnie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dudek Opublikowano 19 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 jak go uruchomic tempomat się uruchamia powyżej 30-40 km/h u mnie się włącza po przez manetkę przy kierownicy druga pod manetką wycieraczek trzeba ją przełączyć na dół jak chcesz przyśpieszyć to od siebie a jak zwolnić to do siebie do góry się wyłącza chyba nic nie pokręciłem ) naciśnięcie pedała gazu lub hamulca wyłączy również jeżeli masz ochotę i chcesz coś sprawdzić to możesz wpaść do Wrocka jak masz chęci i zobaczymy jak jest u ciebie jak u mnie jak masz kogoś z kompem to podepnij może coś pokaże nie wiem nie znam się ja kompa nie posiadam jak coś to pisz na PW lub 605971737 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ponury Opublikowano 19 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 naciśnięcie pedała gazu lub hamulca wyłączy również W mojej tylko naciśnięcie hamulca wyłącza tempomat, wciśnięcie gazu nie, po puszczeniu gazu auto spowalnia i wraca do prędkości na jaką był ustawiony tempomat i jedzie na tempomacie. Dudek tak jak mówisz tempo działa dopiero od 40km/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
e36 328 Karol Opublikowano 20 Stycznia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 Ok to juz niby rozumiem jak go uruchomic ale u mnie nie dziala raczej wcale cos mam w kablach. Ma ktos pomysl jak sie do tego zabrac?? Moze ma ktos ochote cos pomoc w tej sprawie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
e36 328 Karol Opublikowano 20 Stycznia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 Czytalem juz podobne tematy ale w wiekszosci jest o zalozeniu tempomatu a ja go mam tylko mam cos odciete. Auto kiedys bylo automatem a teraz jest manual i tutaj chyba jest cos na rzeczy z tym czyjnikiem przy pedale sprzegla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 20 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 Zanurkuj pod kiere(nad pedalami w okolicach wspornika pedalu sprzegla jest wspornik czujnika pedalu sprzegla. Jezeli go nie masz to tempomat nie wstanie i juz. Zobacz bo mimo ze kiedys to byl automat to calkiem mozliwe ze jednak wisi tam kostka dwupinowa wlasnie w tej okolicy. Jezeli wisi to zobacz jakie sa na niej kolory kabli(porownaj ze schematami) lub sprawdz przejscie na pinach od tej wtyczki do pinow sterownika (ktorys napewno zabrzeczy ) to wtedy masz pewnosc ze to wtyczka od pedalu sprzegla i.... na szybko mozesz ja zmostkowac...wtedy tempomat odpali ale w bardzo niebezpiecznej konfiguracji czyli wciskajac sprzeglo obroty pojda na max i nie wylaczy sie tempomat(trzeba go wowczas wylaczac z manetki). Ale na sam poczatek sprawdz czy masz cala linke silnika tempomatu,jej mocowanie w przepustnicy,gumke wewnatrz silnka tempomatu bo moze to zawiodlo w pierwszej kolejnosci) Tempomat wylacza sie na 4 sposoby: -manetka w dol -manetka do gory -hamulec -sprzeglo a wlacza tylko manetka do przodu(ew nacisniecie przycisku jako powrot do ostatniej V pod warunkiem ze nie wylaczylismy wczesniej silnika) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
e36 328 Karol Opublikowano 20 Stycznia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 Super o taka rade mi chodzilo a Ty masz moze tempomat?? Wlasnie bylem tam przed chwila i mam czujnik hamulca i jakies kable obciete dwa teraz pytanie jakie kolory sa tego czujnika i czy musze to zalozyc zeby chodzilo ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 20 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 Tak mam-doposażałem w tempomat od podstaw swoją e34. Czujnik sprzęgła i hamujca jest istotny.Nie ma mowy o mostkowaniu skoro nie wiesz jakie kolory kabli tam masz/przy jakiej wtyczce/coś odcięte/coś wisi to pewnie i coś niedziała. U mnie na hamulcu i sprzegle miałem białe dwupinowe wtyczki a kolory kabli to niebiesko czerwony i niebiesko brązowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
e36 328 Karol Opublikowano 13 Lutego 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2014 Czesc jeszcze raz ja kupilem czujnik sprzegla i sie za to wziolem ale nic tam chyba nie podrobie jest tak: czujnik hamulca kable czerwono niebieski/fioletowo zolty i zostaly mi niby kable brazowy i brazowo bialy sa takiej dlugosci jak te wiec napewno od tego dodam ze auto bylo automatem i nie bylo w intalacji czujnika sprzegla jak go teraz dodac?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
e36 328 Karol Opublikowano 19 Lutego 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2014 Mam pytanie czy silownik tempomatu jak przekrecam zaplon ma "chodzic buczec" ?? jak "zapale" auto to przestaje jest to normalne?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ponury Opublikowano 19 Lutego 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2014 Na pewno tempomat buczy? bo zdaje mi się że to chyba przepustnica wydaje taki dźwięk, w każdym razie coś tam buczy pod maska u mnie i jeździ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
e36 328 Karol Opublikowano 19 Lutego 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2014 Buczy napewno silniczek ma tak byc jak przekrecam na zaplon czy cos jest nie tak ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
