masteronpl Opublikowano 19 Stycznia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2007 Mama Bmw 318 tds compact, sprawdzałem pompe wtryskową,cisnienie w cylindrach. Sprawdzając go na KTS-ie zmienia się kąt wyprzedzenia zapłonu. W trakcie jazdy wyciągam maksymalnie 120km/h. Czy ktos moze spotkał sie z takim przypadkiem??? Co moze być tego przyczyna? Prosiłbym o odpowiedz tych co naprawde cos moga pomoc bez głupich przesmiewek. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryniek100 Opublikowano 21 Stycznia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2007 jesli na kompie jest ok. to nie jest to usterka elektr.Mozesz miec zapchany filtr paliwa lub smok w baku(jest tam tez taka pompka,sprawdz czy dziala).Zobacz tez te grube weze od turbo,moga byc gdzies pekniete,zawor upustowy przy turbo mogl sie zawiesic,no i sprawdz tez sama turbine.Aha,jesli masz u siebie intercooler,a chyba tak,to go obejrzyj czy jest szczelny.Zakladam ze sinik nie jest zajechany.pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki730i Opublikowano 22 Stycznia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2007 Mama Bmw 318 tds compact, sprawdzałem pompe wtryskową,cisnienie w cylindrach.Sprawdzając go na KTS-ie zmienia się kąt wyprzedzenia zapłonu. W trakcie jazdy wyciągam maksymalnie 120km/h. Czy ktos moze spotkał sie z takim przypadkiem??? Co moze być tego przyczyna? Prosiłbym o odpowiedz tych co naprawde cos moga pomoc bez głupich przesmiewek. Pozdrawiam. zmierz na kompie cisnienie doladowania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Enzo Opublikowano 22 Stycznia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2007 Turbina najprawdopodniej!!!! Kumplowi jak padla w A4 1.9TDi 90KM mogl jechac tylko 90kmh :!: :lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek_JST Opublikowano 23 Stycznia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2007 Ja osobiście też postawiłbym na turbinę... ale może nie samo ciśnienie doładowania, bo to akurat może być ok... czytałem kiedyś, że w TDSach zatyka się (brudzi) zawór podciśnienia od turbiny (jak coś pomieszałem, to proszę mnie poprawić)... proponuję to też zasugerować mechanikowi, który to będzie sprawdzał... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
